Simson S50 CROSS EDITION
+30
motomen
BaHko
mitkosimsona
StunteR123
n1k3
Pesho_dobrich
Николай_46
Vank0
BaFTa
Malcolm
hondoman
reventon_94
Klapana
OGN
ozaki
Stunito
simsonkata_97
bobo.rz
Kristiqn
asen_etz
ico_kb
konstantin
balkan4e
34 posters
Страница 1 от 3
Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Зравеите на всички раших че вече е крайно време да ви покажа и моят Симсон.Преди да започна да го тунинговам беше такъв:
След това махнах задния калник, фара, стопа и вдигнах аспуха
След време си взех друг фар от Сисон С51(пластмасов), заварих си прчка на кормилото,повдигнах малко предницата(с втулки) и си смених ръчките за спитачка и съединител и ръчката за газта
И нали съм си наумил да я правя кросова направих си и заден калник като на крос(собствена изработка)
Накрая се навих да й купя и един преден калник защото ми беше омръзнало през 2 минути да си тртия очилата :D
Също така сметнах за правилно да оенаквя цветовете и затова я подготвих за боя
След като я боядисах я сглобих и сега си карам кросова Симсонка
Всичко което видяхте на снимките съм го правил сам.
Коментираите моля
Коментираите моля
Последната промяна е направена от toreto_94 на Пон 16 Яну 2012, 21:15; мнението е било променяно общо 2 пъти
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Simson S50 CROSS EDITION
Много ме кефи пръчката на кормилото а съшто и цвета е як,но задния калник е6то не ме радва мн мн според мен трябваше да е по-нисък и по-заоблен така мисял аз де :) и седалката не ми харесжа особено мн е нагъната, и ако вземеш да смениш ауспоха много добре ште изглежда
balkan4e- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Добре си е, за гората не е нужен красив мотор, а ти си гонил вид. Хубав цвят Гумите обаче не стават за нищо. Интервенцията по задното окачване ми се струва не много подходяща
Ако му сложиш едни хубави гуми, няма да има равно из гората
П.П. Колега, моля те обясни малко за повдигането на предницата. Как точно си я направил ?
Свалих си единия прът и намерих една дебелостенна тръба.Отидох при един стругар и му казах че искам да ми направи втулки да си повдигна предницата.Значи тая тръба влиза в пръта 2см и продължава нагоре 5см а отгоре има същия ръб като оригиналния на пръта.После си купих от една железария 2 болта по 7см(черни калибровани по 10.9 якост).Подложих втулките и я сглобих.В моя случай аз съм изкарал телескопите надолу и така се вдигна.
Обаче забравих да ви кажа да внимавате колко вдигате предницата защото застава под ъгъл и не действа.Затова аз съм повдигнал и задницата да е по равномерно.
Аз гуми ще сложа ама са много скъпи и не ми се дават пари.Аз намирам за най малко 70лв бройката.Ако знаеш някъде по евтини кажи.Искам кросови(таралежки).
konstantin написа:Ако му сложиш едни хубави гуми, няма да има равно из гората
- Брой мнения : 242
Не забелязваш ли, че всички пишат по един пост??? Всеки път ти ги редактирам. Това е последно, вече ще бъдат трити.
- Брой мнения : 242
Не мисля че е мн готина гумата .. но за 25 лева .. кфо и плащаш xD .. >> http://www.album.bg/pa4o_6666/images/17644591/
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
Аз тея гуми ги знам тва са китайски имитации на таралежка.Един приятел си беше взел такива и беше много разочарован.Грайфера вмвесто да се търка се къса.И напрао :silent:
- Брой мнения : 242
харесва ми симсонката има добра стойка и е красив.
asen_etz- Новак
- Брой мнения : 47
красив мотор но можеж да претапицираш седалката и ако наистина изкаш да го направиш крос трябва да му земеш хубава гима но не китаиска защото се цепат лесно
Kristiqn- Потребител
- Брой мнения : 143
MZ- Редовен потребител
- Брой мнения : 153
Супер..
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Добре е станало само вземи му смени ауспуха и ще стане още по хубав
- Брой мнения : 182
Здравейте отново.
Вслушах се в мненията ви и попреправих малко симсона сега съм му взел и гума и остава само да му боядиша пластмасите и да претапицирам седалките.
- Брой мнения : 242
Браво колега много добре се е получило,карай си го със здраве!
Stunito- Потребител
- Брой мнения : 121
Остана ми само седалката да оправя.А скоро ще кача и клип във V-box
- Брой мнения : 242
колега гледам веригата опира в рамата гледай да не направиш някой фал,че знаеш ли как летят тия вериги
ozaki- Новак
- Брой мнения : 49
супер е станало браво колега гумите се страшни да си го караш със здраве и много безаварийни километри
- Брой мнения : 143
Мда, това е неприятно, ако се скъса веригата, тя се навива около зъбчатката и си заминава някое парче акуминии около нея. Аз заради това си оставих оригиналните гумени предпазители. Ако се сложи гума на това място ще е супер :).ozaki написа:колега гледам веригата опира в рамата гледай да не направиш някой фал,че знаеш ли как летят тия вериги
OGN- Ентусиаст
- Брой мнения : 61
един гумен водач да не стърже веригата по шарнира и всичко приключва . А до колкото веригата ако се скъса .... по добре да няма нищо дето да им пречи на пътя щото аз един път късах и ми костваше задния предпазител и едно парче алуминий ...
При мен,на симсона също опира, но съм вкарал един водач от ангренажна верига на ВАЗ. Вече 100 години си е така и няма признак да направи проблем.
Добре си го направил колега със здраве да си го караш
- Брой мнения : 182
Там където е рамката има ролка на лагери за да не опира в нея нема страшно
- Брой мнения : 242
Страница 1 от 3
