Въпрос за ел.инсталация Simson S51
Писане  nalis on Вто 11 Авг 2015, 00:39
От скоро вече имам Симсон С51 Ендуро,но с един проблем.Не ми работят светлините.Като гледам по схемата,уж всичко е сръвзано както трябва.Запалването е електронно,което е нещо ново за мен и искам да попитам:
1.Кой кабел или кабели трябва да проверя за фара?
2.Как да разбера кой кабел е за бобината на светлините?
3.Как да я проверя дали работи бобината?
4.Няма акомулатор моторчето,това проблем ли е за светлините?
5.Къде мога да търся причината,ако бобината долу работи?
Кабелите нямат скъсано или нешо друго.Масата съшо е наред.Запалването ми е съшия,и от него излизат 5 кабела.На другите ми мотопеди с чукче и наковалня ми беше лесно,но този не.
[url=]
nalis
Брой мнения : 30
Писане  fena on Вто 11 Авг 2015, 01:15
Здравей колега първо да те попитам колко. Волта е това ендуро ако е 12 в мога да, погледна моя и да ти кажа кое къде е свързано и, фара работи без акумулатор акумулатора е само за мигачи и клаксон
fena
Брой мнения : 128
Re: Въпрос за ел.инсталация Simson S51
Писане  nalis on Сря 12 Авг 2015, 02:50
fena написа:Здравей колега първо да те попитам колко. Волта е това ендуро ако е 12 в мога да, погледна моя и да ти кажа кое къде е свързано и, фара работи без акумулатор акумулатора е само за мигачи и клаксон
Koлега,може ли да снимаш кабелите,как са свързани с ключа,и тези 2 части,които не знам как се наричат да видя мойте кабели дали са еднакви.
nalis
Брой мнения : 30
Писане  nalis on Съб 15 Авг 2015, 18:08
Никой ли не знае,как се измерват бобините долу за фара и стопа дали работят?Имам мултицет,ама от старите,без зумер.Като го поставя на х1к и запаля мотора,като дам черния кабел на маса,там където е болта за страничния капак ,а червения на кабела,който излиза долу от плочката нищо не показва.Това значи ли ,че са заминали тези 2 бобини за фара и стопа?
nalis
Брой мнения : 30
Писане  Toecutter on Съб 15 Авг 2015, 19:18
Бобините са проверяват и без да палиш мотора ама трбва да ги извадиш от плочката и да ги замериш със уреда Ако нямаш зумер на уреда слагаш на транзистори и ги провераваш просто дали не са прекъснати
Брой мнения : 1237
Писане  fena on Съб 15 Авг 2015, 21:28
Колега запали мотора и, допри желаните от теб кабели към. Маса и виж дали искрят да знаеш да ли, работи бубината icon_wink
fena
Брой мнения : 128
