колко волта ми е симсона
как да разбера колко волта ми е симсона,искам да сменя плочката с бобините но незнам каква да купя 6 или 6 или 12 в.симсона е ендуро но е с чукче така го купих,няма му релето за зареждане,
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
Re: колко волта ми е симсона
Виж колко волта пише на индукционната бобина
Toecutter написа:Виж колко волта пише на индукционната бобина
Пище 12в.но е някаква сменяна и незнам дали не са сложили каквато са имали под ръка!!!
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
Тогава вземаш мултисета и мериш колко волта ток отива при запален двигател например на фара или свирката
проблема е че неиска да пали и искам да сменя цялата плочка с бобините и нз колко волтова да купя,вси4ки крушки са ми 6в.но незнам дали този от които го купих не е побългарявал нещо,и ако може някои да ми каже колко волта трябва да е и бобината на рамкатаToecutter написа:Тогава вземаш мултисета и мериш колко волта ток отива при запален двигател например на фара или свирката
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
друго ако може да попитам-ако сложа нова бобина 12волта и нова плочка 12 волта решавам ли проблема
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
Първо се опитам да разбереш защо не пали Според мене няма значение какво е побългарявано щом крушките са на 6в значи симсона е на 6в На втория въпрос огговарям с ДА
kakToecutter написа:Първо се опитам да разбереш защо не пали Според мене няма значение какво е побългарявано щом крушките са на 6в значи симсона е на 6в На втория въпрос огговарям с ДА
каво ли не правих какво ли не смених ,и все няма постоянна искра то има ток ту няма и се набутах и купих бобина 12В.и вече имам съмнения че е пробила някоя бобина долу на плочката и ми писна и мисля да купя нова плочка с бобини та затова питам щом имам нова бобина 12в. поне да взема и плочка 12волта,и все пак много ти благодаря
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
Ами то много лесно се проверяват бобините на плочката дали са прекъснати Слагаш мултицета на зумер и мериш в двата края ако писка уреда е добре На маса и в другия краи на намотката
вече поръчах нови пак каквото стане мерси все пакToecutter написа:Ами то много лесно се проверяват бобините на плочката дали са прекъснати Слагаш мултицета на зумер и мериш в двата края ако писка уреда е добре На маса и в другия краи на намотката
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
» От 6 на 12 волта
» симсон ендуро-от механично на електронно
» колко волта са симсон с51 ендуро с електронно запалване
» Изправяне на променливо напрежение 6 волта как
» Колко симсона и МЗ-ба бръмчат във Варна
