Продължение ! Angel Eye(s) на Simson S51 N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Продължение ! Angel Eye(s) на Simson S51 Empty Продължение ! Angel Eye(s) на Simson S51
Писане  borimir4o on Пон 29 Мар 2010, 00:07
Искам да попитам може ли да се свържат диодите към фара на симсон?
И ако може да кажете какви светодиоди да сложа колко волта,и какви резистори да взема,и ако може някаква схемичка?
borimir4o
borimir4o
Брой мнения : 118
Продължение ! Angel Eye(s) на Simson S51 Empty Re: Продължение ! Angel Eye(s) на Simson S51
Писане  toreto_94 on Пон 29 Мар 2010, 01:12
Могат да се свържат само че като ги пуснеш едновременно може фара да ти свети по-слабо.Като отидеш да си копуваш светодиоди кажи на продавачката да ти даде резистори за да стане на 6 волта и тя ще ти даде такива каквито трябва.
Брой мнения : 242
Писане  ico_kb on Сря 07 Апр 2010, 03:58
Ето още едно 'око' и от мен :D http://icokb.snimka.bg/tuning/angel-eye.485448.17970085 http://icokb.snimka.bg/tuning/angel-eye.485448.17970088 http://icokb.snimka.bg/tuning/angel-eye.485448.17970093 http://icokb.snimka.bg/tuning/angel-eye.485448.17950049
П.п. Това е на фар на Балкан 50, някой ако има въпроси .. питания .. кое как съм направил, насреща съм да отговарям icon_wink ( :
ico_kb
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  ce4iiii on Вто 22 Мар 2011, 04:35
ще си дадеш ли скаипа
ce4iiii
Брой мнения : 1
Писане  ico_kb on Сря 23 Мар 2011, 03:07
За чий скайп питаш? Ако е за моя.. ico_kb
ico_kb
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  Петър Пейков on Пет 29 Апр 2011, 21:53
Другото ясно, а нещо което да "изправя" тока щото той магнета не дава ли различно напрежение при различни обороти или се бъркам Zasramen
Писане  monster18 on Пет 29 Апр 2011, 21:57
колега а каква пръчка използва смисъл плътна или не icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  borimir4o on Нед 01 Май 2011, 03:00
Има едно ,,изобретение'' наречено Схема на Грег,тази схема ще ти помогне ;) Продават такива в магазините за електрокомпоненти.Мисля че 5 A/V ще ти свърши работа.Ако греша моля да бъда поправен
Продължение ! Angel Eye(s) на Simson S51 Images?q=tbn:ANd9GcTeQKOQOhZPab0gVwjKqjJ_1vro5Uprx76zPTZpqskp9Irh0B3Aog
Продължение ! Angel Eye(s) на Simson S51 Grec2A_s
borimir4o
borimir4o
Брой мнения : 118
Писане  ico_kb on Пон 02 Май 2011, 04:23
Използва се плътна пръчка.
''Изобретението'' колега, се нарича схема на Грец.. и да до 5 А стигат.. тока не е по-голям от 1-2 А /говоря по мътни спомени../ А волтажа на самата схема май беше до 50 V, но пак не съм сигурен. В магазина ще се види..
ico_kb
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  Eleanor on Чет 08 Сеп 2011, 03:56
Симсона ми е 6волта с акумулатор как да свържа 2 светодиода (сини) успоредно или последователно и какви резистори да ползвам?
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  ico_kb on Съб 10 Сеп 2011, 05:34
Успоредно или последователно няма никакво значение за тях.. По-добре да са успоредно, че единия ако изгори да свети другите.. Иначе гаснат и двата.. Съпротивление около 300-400 ома на светодиод.. даже може и 200-300 ома.. ако има избор от съпротивления, вземи си повече.. не са скъпи и после у вас виж ''на сухо'' как ще свети диода с всяко съпротивление и прецени кое ще му е най-добре.. С голямо съпротивление може даже да ти мижи /едва да свети/.. С малко може да свети много ярко и бързо да изгори.. За това вземи 2-3 и виж кое ще е най-добре.. А за какво са ти тези 2 светодиода? Къде ще ги слагаш? Какво си намислил? Кажи нещо повече какво искаш да правиш.. : )
ico_kb
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  Eleanor on Съб 10 Сеп 2011, 18:11
За ангелското око аз за това пускам в тази тема. Как да отлепя рефлектора от стъклото и после с какво да и залепя ?
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  ico_kb on Нед 11 Сеп 2011, 07:27
Пусни после снимки да видим какво си направил : ).. А иначе не би трябвало да ти е залепено стъклото и рефлектора. Как да отлепиш, не знам.. опитвай и както стане.. С кво да залепиш? Ако си пасват 2-те неща, ако е плътно може с някакво течно лепило.. Капчица или едно друго имаше зелено пак доста държи.. Ако има повече разстояние силикон е най-добре.. прозрачен
ico_kb
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  Eleanor on Нед 11 Сеп 2011, 15:56
Залепено е с нещо като бял силикон и като почна да отделям стъклото от рефлектора стъклото почва да хръщи.
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  ico_kb on Нед 11 Сеп 2011, 19:43
Силикон бял не знам да има.. Има прозрачен.. Ако е нещо бяло, надали е силикон.. Мъчи го нещо там с някакво ножче да навреш да го срежеш.. Не знам какво друго да ти кажа, което би ти било от полза сега.. ;/
ico_kb
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  lachi_racing on Нед 11 Сеп 2011, 20:01
Колега ico_kb как да няма бял силикон ??? Я иди в някой магазин и попитай разбира се, че има.
lachi_racing
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  Eleanor on Пон 12 Сеп 2011, 07:47
Отворих го много трудно и сложих окото горе долу добре стана. Самоче пробвах като свързах 2-те светодиода последователно без резистор и след 20 мин изгоряха и сега ще ги подменя с други и мисля да ги вържа успоредно с по 200 омово съпротивление. За 6в инсталация става въпрос.
Eleanor
Брой мнения : 91
Писане  ico_kb on Пет 16 Сеп 2011, 02:05
Колега lachi_racing, добре и да има бял силикон не тва е проблема.. Казах, че не знам да има.. А не че няма.. Няма да ходя в никкъв магазин.. Нито ми трябва и ме интересува, нито пък имам времето за това.. Таа както и да е.. не е тва проблема.
Нормално да изгорят.. И ако можеш вземи и по-голяма съпротивление.. Колкото е по-голямо то толкова повече си удължаваш живота на диодите, но все пак преди това виж как ще светят, не да мижат.. Вземи 300-400 някъде.. не знам там стойностите им, какви има.. Това бих ти казал аз. И виж дали и двата диода са ти изгорени.. Може само единия да е заминал.. Направи после и снимки. Поздрави.. : )
ico_kb
ico_kb
Брой мнения : 66
