Проблем с тока
Проблем с тока
Писане  niks25 on Чет 27 Авг 2015, 04:17
Колеги симсона ми не дава хубава искра и постоянен ток,е реших да сменям всичко.Сложих нова бубина,нова плочка с бубини и нов магнет и няма и няма искра,само като ритна много силно се появяява/и със старите беше така,Центровката е 6 и не и не,Вързах кабела кафявия към бубината направо и откачих всички кабели и пак не и не,Моля за съвет..
niks25
Брой мнения : 22
Re: Проблем с тока
Писане  Xxeon on Чет 27 Авг 2015, 05:06
Провери да няма прекълцани кабели някъде
Xxeon
Брой мнения : 164
Re: Проблем с тока
Писане  fena on Чет 27 Авг 2015, 12:36
Колега чукчето колко се отделя от наковалнята регулирай. Разтоянието или с по малко разтояние на свеща някои симсонки работят с малко разтояние на свеща icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Re: Проблем с тока
Писане  niks25 on Чет 27 Авг 2015, 14:50
fena написа:Колега чукчето колко се отделя от наковалнята регулирай. Разтоянието или с по малко разтояние на свеща някои симсонки работят с малко разтояние на свеща icon_wink
чукчето е на 0.4 пробвах и с малко разтояние и не и не
niks25
Брой мнения : 22
Re: Проблем с тока
Писане  fena on Пет 28 Авг 2015, 00:03
Колега намали разтоянието на свеща повечко icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Re: Проблем с тока
Писане  niks25 on Пет 28 Авг 2015, 17:21
fena написа:Колега намали разтоянието на свеща повечко icon_wink
ще пробвам и ще пиша
niks25
Брой мнения : 22
Re: Проблем с тока
Писане  niks25 on Пет 28 Авг 2015, 22:22
niks25 написа:
пробвах и с малко разтояние и пак не става няма постоянна искра само като ритна много силно се появява и до там.
niks25
Брой мнения : 22
Re: Проблем с тока
Писане  fena on Съб 29 Авг 2015, 02:25
Колега ами пробвай с един кондензатор 25мф горе до бобината за проба за друго не се сещам icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Re: Проблем с тока
Писане  zait on Пет 15 Юли 2016, 23:06
golegi simsona ne mi dava iskra a ako pipna kebelite udrq tok a s svesta ne dava iskra dolu bobinata ot avansovata ploca igrae namotkata to pirvo pocna da prekisva a posle sprq da raboti pomognete mi
zait
Брой мнения : 16
Re: Проблем с тока
Писане  zait on Пет 29 Юли 2016, 21:06
kolegi sega si smenih bobinata ot avansovata ploca i centrofkata e ok ot sveshta tu dava tu nedava tok izvadih lulata i opitah s kabeli dava a kat sloja sveshta pak sishtoto ot kakvo e pomognete mi
zait
Брой мнения : 16
Re: Проблем с тока
Писане  Xxeon on Вто 02 Авг 2016, 18:10
Смени свещта
Xxeon
Брой мнения : 164
Re: Проблем с тока
Писане  zait on Пет 05 Авг 2016, 14:33
smenih no na niskite oboroti ne raboti slojih bosh sega e dobre no dolu bobinata za palene kabelite igraqt ot tam mojeli da napravi problema
zait
Брой мнения : 16
Re: Проблем с тока
Писане  zait on Нед 21 Авг 2016, 19:56
vzeh nova avansova ploca tok ima nokat zavartq magneta s rikata ne dava s manivelata dava kat se varti silno tok ima a slagam stariq zavirtvam s rikata dava tok ama to bobinata za palene igrae slojih mu hartiq da ne mirda ama sled katoo zagree pocva da prekisva i zor pali
kakvo da napraq pomognete
zait
Брой мнения : 16
Re: Проблем с тока
