MZ ETZ 150 N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
MZ ETZ 150
MZ ETZ 150 Empty MZ ETZ 150
Писане  lightman on Пет 28 Авг 2015, 06:09
Колеги, появи се странен проблем. Моторът наема тегаво до 4000 об/мин. Оттам нататък се "изстрелва". Ако върна газта и оборотите паднат под 4000, след това и да подавам газ, оборотите продължават да падат все едно няма гориво или му е дръпнат кабела на свещта. Свалям на по-ниска предавка, т.е. вдигам оборотите до 3900-4000 об/мин и оттам двигателят отново поема без проблем до 6500-7000 об/мин. Пробвах с друга свещ, но без ефект. После реших, че най-вероятно не му достига гориво, т.е. сместа е бедна. Дърпах и пусках смукача, но промяна нямаше. За всеки случай увеличих нивото в карбуратора - без промяна. Пробвах и с по-ниско ниво - отново без разлика. Продухах карбуратора, чист е, държи празен ход. Въздушният филтър е почти нов, не съм променял нищо от миналия сезон. Моторът е на малко километри - около 10000. Просто няма за какво да се хвана. По принцип карам в диапазона 3500-4200 об/мин (не го ръчкам) и сега направо не се кара. Някакви предположения? Нещо по ел. системата?
lightman
Брой мнения : 8
