Защо крушката на фара ми свети слабо?
Писане  borimir4o on Пон 29 Мар 2010, 00:48
borimir4o
Брой мнения : 118
Re: Защо крушката на фара ми свети слабо?
Писане  toreto_94 on Пон 29 Мар 2010, 01:05
Ми виж си крушката к'ва ти е да не е на 12 волта също така виж колко вата е.А на високи обороти свети ли по-силно или пак неще
Брой мнения : 242
Писане  borimir4o on Пон 29 Мар 2010, 01:14
Еми на високи обороти свети по силно.
Каква крушка трябва да си купя?
И хубаво ли е да е с цвят примерно бял или син
borimir4o
Брой мнения : 118
Писане  toreto_94 on Пон 29 Мар 2010, 01:16
А ако акомулатор имаш ли?
Брой мнения : 242
Писане  motofen on Пон 29 Мар 2010, 01:24
Последната промяна е направена от motofen на Сря 05 Май 2010, 01:58; мнението е било променяно общо 1 път
motofen
Брой мнения : 34
Писане  extreme_rider on Пон 29 Мар 2010, 17:03
сините крушки за фаровете не са забранени - за габаритите цветните са забранени има доста разлика ;)
крушката на симсона е или 25/25 W или 35/35 W 6V icon_wink
Брой мнения : 2347
Писане  borimir4o on Сря 31 Мар 2010, 02:03
toreto_94 на въпроса ти имам ли акомулатор-НЯМАМ
borimir4o
Брой мнения : 118
Писане  toreto_94 on Сря 31 Мар 2010, 03:04
Еми затова е.Когато нямаш акомулатор фара черпи ток директно от магнета и затова колкото по-големи са оборотите толкова по силно свети фара.А ако имаш акомулатор ще свети еднакво на ниски и на високи.
Брой мнения : 242
Писане  extreme_rider on Сря 31 Мар 2010, 04:58
за не знам си кой пореден път - фара и акомулатора нямат нищо общо като захранване ! и няма разлика дали симсона е с акомулатор или без - акомулатора ти захранва само мигачите и свирката
Брой мнения : 2347
Писане  toreto_94 on Сря 31 Мар 2010, 05:27
Е да ама може да се направи като на кола и тогава няма да прави такива мизерии
Брой мнения : 242
аа
Писане  koko_s on Сря 31 Мар 2010, 13:43
сигурен ли си в отговора си дали релето ще издържи на консумацията
koko_s
Брой мнения : 103
Писане  slavchev_89 on Вто 27 Апр 2010, 15:25
бе симсона си има силен фар и без акумулатор...не е от това...и на средни обороти фара е ослепителен...не е като на балканчето...като газена лампа hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi
slavchev_89
Брой мнения : 127
Писане  Talibanko on Пон 28 Апр 2014, 22:19
Да не пускам нова тема ще ползвам тази .Въпросът ми е от доста време забелязах че фара започна да ми свети по слабо от преди точния израз е свети като напикан фас ,пробвах от другия симсон крушката обаче същата работа свети слабо .И двата мотора са с 50 обаче има огромна разлика в светенето на фаровете .Възможно ли е бубината която е за светлините да се е прецакала ,става въпрос за тази която е на плочката ,знам че едната е за паленето ,другата за светлините 3 тата за акумулатор или се бъркам  Surprised
Talibanko
Брой мнения : 18
Писане  slavchev_89 on Пон 28 Апр 2014, 23:12
Провери дали нямаш утечка някъде по кабелите. Най-добре свържи изцяло нова верига за фара. Ако не смени бубината.
slavchev_89
Брой мнения : 127
