Проблем с паленето на MZ 251
Здравейте колеги ! МЗ-та ми пали перфектно , но когато го оставя за 1-2 часа или за другия ден да стои без за го паля и започва проблема (няма палене) . И когато му налея бензин направо в цилиндъра пали от раз . Аз си мисля че не може да засмуче горивото, възможно ли е да взима въздух от някъде, какъв може да е проблема според вас ? И защо пали и всичко е ОК когато веднъж го запаля като му налея гориво в цилиндъра ? Много ще съм ви благодарен ако ми помогнете да реша този проблем !
gadinkov87- Брой мнения : 15
Re: Проблем с паленето на MZ 251
Колега, провери да не ти е паднала гумичката от буталцето на смукача.
enduroto- Новак
- Брой мнения : 49
благодаря ти колега само ако ме насочиш къде се намира тази гумичка мн ще съм ти благодарен
понеже отварях карбуратора и не забелязах нищо нередно
Трябва да извадиш едното жило от карба не това за газта а другото там има буталце с гумичка накрая Трябва да я изтеглиш малко да е 1 мм над буталцето да затваря добре Или да не е паднала както казва колегата Но според мене от карба не отива гориво към цилиндъра Трябва да продухаш всички жикльори с въздух да си сигурен че отива гориво
Toecutter написа:Трябва да извадиш едното жило от карба не това за газта а другото там има буталце с гумичка накрая Трябва да я изтеглиш малко да е 1 мм над буталцето да затваря добре Или да не е паднала както казва колегата Но според мене от карба не отива гориво към цилиндъра Трябва да продухаш всички жикльори с въздух да си сигурен че отива гориво
Проверих гумичката, на мястото си е жиглъорите ги продухах всичко изглежда ОК и пак трудно засмуква горивото
Тогава виж семерината отляво долу под статора има ли бензин опипаи там с пръста Ако има знами семерината е изспуснала и смуче въздух
» проблем с паленето
» Проблем с паленето
» Мз 251 ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО
