Simsona е бавен
Страница 1 от 1 • Share •
Simsona е бавен
Не разбрах къде е проблема на симсона.Пали върви,но повече от 45-46 неще да прави.При спускане на наклон при загасен двигател налитам с 70 и нещо.При същия наклон при запален двигател и свободна пак върви с 45-46,нещо го спира хем не е на скорост.Ако беше скутер щях да кажа,че има ограничител ама на симсон???Купих го от дядка ,който даже му пазеше фактурата,с който го е взел нов от магазина и го е поддържал добре.Някой има ли идеи,как да оправя проблема?
nalis- Новак
- Брой мнения : 30
Re: Simsona е бавен
Центровката на запалването или карбуратора наи често
- Брой мнения : 1237
Re: Simsona е бавен
Мотора е ендуро с електронно запалване.Електронното имаше ли центровка?
nalis- Новак
- Брой мнения : 30
Re: Simsona е бавен
Toecutter написа:да
Днес проверих цвета на свещта е керемидена.Значи карбуратора ми е добре настроен ,защото като бях взел мотора свещта беше направо чернилка.Остава центровката да проверя и ако се окаже,че и тя е добре последно на компресията ли се дължи?Защото като стигне на 45-46 км стрелката на километража започва да играе наляво надясно,защото повече не може симсона.
nalis- Новак
- Брой мнения : 30
Re: Simsona е бавен
Ами да проверяваи все от нешо ще излезе
» Simsona е бавен
» Константин вече с книжка :P
» Видеоклип - ПЕСЕН ЗА СИМСОНА
» не работи фара
» Ае Симсона ми харчи много !!!!
» не работи фара
