Може ли да се сложи километраж от колело на Симсон?
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Писане  borimir4o on Пон 29 Мар 2010, 01:01
И ако може да обенсите точно как
Благодаря предварително
borimir4o
Брой мнения : 118
Re: Може ли да се сложи километраж от колело на Симсон?
Писане  toreto_94 on Пон 29 Мар 2010, 01:08
Защо пък да не може.Монтираш си го както на колело и настройваш цолажа на 20 ,защото гума 16 от мотор съвпада с гума 20 от колело.Ако не знаеш как се монтира то в него си има упътване.
Брой мнения : 242
Писане  borimir4o on Пон 29 Мар 2010, 01:12
thank_you thankyou
Благодаря като си го монтирвам ще ти кажа ако нещо не разбирам или немога да разбера
borimir4o
Брой мнения : 118
Писане  konstantin on Пон 29 Мар 2010, 04:13
А защо забравяте магнета...? Преди някой колега беше пробвал този вариянт и каза, че не става...
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
hg
Писане  koko_s on Пон 29 Мар 2010, 13:26
колегата Константин е прав че може да има смущения защото магнтеа излъчва електромагнитни вулню и може да отчита грешно
koko_s
Брой мнения : 103
Писане  toreto_94 on Пон 29 Мар 2010, 18:55
Е да ама той магнета е далече от предната капла пък и плюс това нали има капак не мисля че ще има некви толкова големи смущения
Брой мнения : 242
Писане  l007 on Пон 29 Мар 2010, 19:38
АЗ на моя си бях сложил и не се смущаваше , но един приятел си купи и той и неговия се смущаваше.
l007
Брой мнения : 21
as
Писане  koko_s on Вто 30 Мар 2010, 14:33
зависи колко качествен е километража а и смущенията идват наи вече от кабела на свеща преди като бях с кабел о зил многожилен и нямах обхват GSM
koko_s
Брой мнения : 103
Писане  sharkylx on Пет 09 Апр 2010, 01:15
Важно е също дали е безжичен километража , при безжичните шанса да смущава е по голям :) .
sharkylx
Брой мнения : 135
Писане  toreto_94 on Нед 11 Апр 2010, 00:53
Все си мисля че колегата има в предвид тези които са с едно кабелче от самия "уред" ,и долу на каплата има едно магнитче.
Брой мнения : 242
Писане  sharkylx on Пон 12 Апр 2010, 03:50
Ами има едни които са с кабел от километража до датчика доло , а на моето колело километража беше без такъв кабел :) .
sharkylx
Брой мнения : 135
Писане  Amon42 on Нед 18 Апр 2010, 04:04
аз съм с километраж от колело: http://www.album.bg/chicony90/images/22756602/ и е с отклонение 2 км/ч от оригиналния
Брой мнения : 477
Писане  ico_kb on Нед 18 Апр 2010, 04:26
amon42 написа:аз съм с километраж от колело: http://www.album.bg/chicony90/images/22756602/ и е с отклонение 2 км/ч от оригиналния
а за какви пари го взе г/д, ии какви са тези малките цифри от вътре .. ааааааа мерти в секунда .. сега видях hihihihi . Ии ако си го взел някъде от София .. бъди малко по конкретен icon_wink
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  Amon42 on Нед 18 Апр 2010, 18:53
aми всъщност го намерих в един от шкафовете с малко резервни части за симсонката...привода му не е същия но...ние българите с пирон и тел много неща правим icon_wink
Брой мнения : 477
Писане  boc_ko on Нед 18 Апр 2010, 21:07
Аз съм с такъв километраж незнам дали има разлика в километрите трябва да го засека, прави смущение само когато чукчето ми не беше добре, а за по сигурно минете кабела отлявата страна да е възможно най-далеч от магнета. Има си много предимства с този километраж, защото поне моя показва колко време съм карал колко километра съм минал, максимална скорост.
boc_ko
Брой мнения : 11
за смущенията...
Писане  borimir4o on Нед 23 Май 2010, 02:03
За смущенията от магнита не се притснявам защото нали за това правят компютрите в метални кутии за да нямат смущения от външната среда. За това мисля че няма да има смущения защото тои си има капаци така че...
borimir4o
Брой мнения : 118
Писане  BaPHa on Пон 05 Юли 2010, 02:00
СТАВА kuku kuku kuku аз как сложих на пиаджото и дава 2-3 км/ч разлика hihihihi hihihihi
Брой мнения : 741
Писане  ???? on Сря 01 Сеп 2010, 23:25
на МЗ ЕТЗ 251 ще може ли да стане
Гост
Писане  OGN on Чет 02 Сеп 2010, 00:41
Ще може. Ако случайно имаш смущения, можеш да му смениш кабела с екраниран.
Кутията на компютъра не спира никакви електрически и магнитни вълни. Спира ги единствено екранировката. Фарадеев кафез.
Тези километражи обаче май не опресняват достатъчно бързо километража?
OGN
Брой мнения : 61
Писане  lachi on Чет 02 Сеп 2010, 08:06
Колега, благодаря ти, че ме върна в далечната 1991 год., когато съм учил за фарадеевият кафез. Той, обаче защитава само от статично електричество. Смущенията, за които става въпрос в темата са електромагнитни вълни, породени от ВВ импулс към свещта и искренето в чукчето. Предпазването става чрез поставяне на метални екрани - оплетка, фолио, метализирани повърхности или метални капаци, но свързани със "земя". Така металните капаци на компютъра също са екран, който чрез зануляващия проводник е свързан със земя и предпазва от външно влияние.
Писане  OGN on Чет 02 Сеп 2010, 14:19
Научих нещо ново :) , благодаря :) . Явно не съм внимавал много в часовете :) .
Да разбирам ли, че кабела на свеща мога да го пъхна в онези гъвкави стоманени маркучи, които се използват при перални, спирачки и какво ли още не и да го заземя? Всъщност не прдават ли направо такива кабели за свещи?
Поздрави :) .
OGN
Брой мнения : 61
Писане  lachi on Пет 03 Сеп 2010, 01:38
Не си слагай таралеж в гащите hihihihi . Това ще върши работа докато е нов кабела, но щом застарее малко тази оплетка ще помогне на високото напрежение по-лесно да пробие към нея и оттам към маса. Достатъчно е да се следи за добър контакт на проводника в кабела към бобината и към лулата и да не прекъсне самият проводник. Така се избягва искренето в тези места, което е причина за смущенията, не само на километража, но и на радио и ТВ- приемниците. При руските машини, разработка за военните имаше специални модели с екранирана инсталация, защото всяко електромагнитно излъчване лесно се засича от врага, но нали се сещаш, че военното производство не се прави с материали като за гражданското и там с години няма пробили кабели или други проблеми.
Писане  ???? on Пет 03 Сеп 2010, 02:16
Е ще може ли да се сложи на МЗ ЕТЗ 251 Е С електронно запалване ми е мотора К Devil олега лачи thankyou
Гост
Писане  lachi on Пет 03 Сеп 2010, 03:14
Аз лично не виждам пречки, стига да се настрои правилно. А има ли проблем с оригиналния?
Писане  ???? on Съб 04 Сеп 2010, 14:49
Оригиналният ми се струва че не показва точно (тоест с 20 км по малко). Защото аз го връщах на нула и оттогава като карам с висока скорост ми показваше по малко като го чукнех по стъклото и стрелката мръдваше с 20 км повече.Сега не прави така ама пак не съм сигурен затова питам да ли може да се сложи от колело електронен.Колега Лачи
Гост
