Може ли да се сложи километраж от колело на Симсон?
Re: Може ли да се сложи километраж от колело на Симсон?
Писане  ???? on Нед 06 Мар 2011, 02:57
така днеска си оправих километража надявам се всичко да е в ред и като го карам някакъв боклук влязал в спиралната пружинка Почистих я със спреи за почистване на карбуратори и после я смазах
Гост
Писане  pi4a s bega4kata on Съб 02 Юли 2011, 00:23
аз си сложих такъв от колело ,и като запаля и той блокира..:D ,и сега си карам без километраж..
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  vankata* on Пон 04 Юли 2011, 01:54
Пробвах една Стела с километраж от колело работеше добре, ноо опресняването беше много бавно..
Някой знае ли такъв от колело, който да опреснява по-бързо? svirkam si
Писане  Pecata on Чет 07 Юли 2011, 16:15
Не цитирайте предходният пост.
Знае се. В повечето магазини за вело части има различни модели километражи. На всеки от тях си пише колко бързо опреснява. Ако ти се дават повечко парички, няма проблем.
Pecata
Брой мнения : 77
Писане  SimsonMania on Пет 08 Юли 2011, 01:28
Опресняването е когато мине магнитчето през датчика
SimsonMania
Брой мнения : 124
Писане  lachi on Пет 08 Юли 2011, 01:42
Не е точно така. За да се отчете скоростта е необходимо магнита поне два пъти да мине през датчика и по времето между двата импулса се определя скоростта. Тук вече зависи от самия уред след колко време ще реагира на промяната на скоростта и след колко време ще я изобрази на дисплея. Това именно е опресняването на данните.
Питане
Писане  svetliosb on Съб 21 Яну 2012, 20:21
Взех си аз едни такова километражче. Молбата ми е следната може ли някой да ми каже точния вътрешен диаметър на каплата от единия край до другия в милиметри.
П.с Моя мотор не е при мене иначе сам бих си взел размерите!
Благодяря Ви предварително! thank_you
svetliosb
Брой мнения : 113
Писане  Петър Пейков on Съб 21 Яну 2012, 22:19
Не мисля, че ти трябва само каплата, а ти трябва да измериш и височината на гумата icon_wink Иначе веднага мога да отскоча да измеря каквото пожелаеш Nazdrave_2
Писане  svetliosb on Съб 21 Яну 2012, 23:56
В инструкцията пише, даже има и чертеж, че се вкарва вътрешния размер на каплата. Данните се вкарват в милиметри. Ще чакам да Ги премериш. thankyou
svetliosb
Брой мнения : 113
Писане  Петър Пейков on Нед 22 Яну 2012, 01:13
От ръб до ръб на каплата диаметъра е ~ 44см., а от ръба на барабана до ръба на каплата е ~14см.
П.П. Според мен трябва да се сметне и височината на гумата, защото мотора не върви само по- капла, а има и гума която е значително по- висока от велосипедните. При мен гумата от ръба на каплата до повърхнината на гумата е 7,2-3мм.
П.П.2 Дължиш ми бира, за дето бърках в една педя сняг докато стигна до симсона Nazdrave_2
Писане  svetliosb on Нед 22 Яну 2012, 01:34
thankyou first Biri4ka Имаш я!
svetliosb
Брой мнения : 113
Писане  svetliosb on Пон 23 Яну 2012, 17:17
Стана идеално. Сместих го в двойната конзола в едната механичния километраж а в другата/предвидена за оборотомер/ електронния километраж от колелото. Скоро ще кача и снимки! moto bananadance
svetliosb
Брой мнения : 113
