Стопа свети слабо
Стопа свети слабо
Взех си една симсонка S51 и се оказа че стопа свети мноооого слабо и зареждането почти го няма -от порядъка на 3-4 волта.Акумулатора е нов и доста зареден та не мога да разбера по светенето на мигачите .Има доста подобни теми но не можах да разбера причината .Може ли да е от бобинката за зареждането?
v07- Брой мнения : 14
Re: Стопа свети слабо
Здравейте колеги и аз имам подобен проблем.
Карам 6 волтова симсонка и на мене ми дава заряд около 5 волта в обороти (мерих с мултицет на откачен акумулатор)
Та въпроса ми е това нормално ли е и дали въобще така се замерва.
Акумулатора е чисто нов за сега всичко си работи мигачи,клаксон..... но ако падне заряда на акумулатора тези 5 волта не мисля ,че ще го заредят.Не съм много на ти (даже хич) с токовете и схемите и ако може някой колега да помогне ще съм му много благодарен
zvasaras- Брой мнения : 7
Релето
А колко заряд трябва да дава ??
Ами за 6 волта акумулатор сигурно 7,5 волтаzvasaras написа:А колко заряд трябва да дава ??
оказа се че бяха разменени кабелите на стопа и на зареждането при свързване на нова бобинка.Въпреки че стопа светна по силно зареждането пак го нямаше както трябва .Смених бобинката с нова и стопа светна както трябва но тъй като акомулатора си е зареден доста не даваше над 5-6 волта.Пробвах с друг който е умрял съвсем и тогава ми даде към 7в.В момента инсталацията още не е вързана точно -в смисъл зареждането не минава през ключа а директно и акомулатора падна .Въпреки че мерих 6.3в мигачите светиха едвам едвам.Зареждането пак едва вдига 2-3 десети .Ако някой е мерил колко е нормално при нормално зареден акомулатор да пише.При 10 20 км наден мисля че така няма да се зареди
Акумулатора не се свързва директно, а през ограничителя на зареждането. Затова е паднал.
така де но не прекъсва верига при угасен ключ.Колко волта трябва да зарежда?
» Стопа не свети
» фара свети слабо????
» Фара ми свети слабо на ниски обороти :(
» Защо крушката на фара ми свети слабо?
» искам да свети по силно фара ми искам да е с халоген или ...
