Проблем с повишаваща 4 скорост!!!!!!
Страница 1 от 1 • Share •
Здравейте колеги реших да си направя с1
51 от три на четири скорости но нещо се обърка и аз не знам защо? Взех си немски вал и включвател за 4 скорости и си поръчах само зъбчатките но като го сглобих включва реално всички скорости но единствено само първата включва. Какъв според вас е проблема и как се подреждат тези скорости?
hristo hristov- Новак
- Брой мнения : 41
Re: Проблем с повишаваща 4 скорост!!!!!!
До сега не съм добавял скорости за това не съм сигурен че ще съм ти полезен на 100%,но най-вероятно не си ги фиксирал.Имаше тук някъде тема за фиксацията на скоростите,провери дали ще ти бъде от помощ.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Уж са фиксирани защото включнателя ги включва но не знам дя не съм им объркал подредбата
- Брой мнения : 41
Ако са като на руската машина,при грешно подреждане в най-добрия случай няма да се включват,в най-лошия няма да можеш да затвориш двигателя.
http://bgsimsonimz.forumotion.net/t295-topic?highlight=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Виж я ако ти е от помощ
- Брой мнения : 164
