Проблем с МЗ 251 (шум в двигателя)
Здравейте колеги шума който се чува е при всяко положение. Когато запаля на място и стисна съединителя пак се чува , но в момента в който включа на скорост и шума изчезва и когато потегля отново се чува...!!! Ако имате някакви идеи на какво може да се дължи това , ще сам ви много благодарен ако споделите !
gadinkov87- Брой мнения : 15
Re: Проблем с МЗ 251 (шум в двигателя)
Може да са много износени основните лагери
Под основни лагери, лагерите на коляновия вал ли имаш предвид?
Да двата съчмени лагера На мене ми шумяха бяха много износени Сега точно какъв шум имаш ти не знам Наи много се чуваше като сме двама на мотора и при рязко натоварване
Благодаря ти !
Не е основен лагер , а на скоростите.
lachi написа:Не е основен лагер , а на скоростите.
Лагер на скоростите отпада, защото колегата споменава че при натискане на съединителя, шума не изчезва. Аз залагам на биелен лагер и бутален болт.
enduroto- Новак
- Брой мнения : 49
Не си прав, не отпада, или ако отпада ще е само заради теб ! Ако е лагер на бутален болт или на биела, винаги ще се чува шум.....аз подържам мнението на lachi, а когато е на скоростите тогава когато си превключил, точно преди да отпуснеш съединителя, шум няма да има.enduroto написа:Лагер на скоростите отпада, защото колегата споменава че при натискане на съединителя, шума не изчезва. Аз залагам на биелен лагер и бутален болт.lachi написа:Не е основен лагер , а на скоростите.
Има само един начин да се разбере каква е повредата. Като се разглоби двигателя. Иначе може да напишем 2-3 страници с предположения.
enduroto- Новак
- Брой мнения : 49
Напълно си прав, след като мотора има проблем го отварям и каквото има за смяна го сменям, дали е вилка, втулка или лагер, няма значение, задължително и лагери със семеринги........след това поне знаеш, че от вътре всичко е тип-топ........enduroto написа:Има само един начин да се разбере каква е повредата. Като се разглоби двигателя. Иначе може да напишем 2-3 страници с предположения.
» Проблем с двигателя
» Проблем с работата на двигателя
» Странен проблем с двигателя.
» С51 - проблем при работата на двигателя
