Теч на бензин от ауспуха ??
Писане  Miro911 on Пет 11 Мар 2016, 22:59
Да попитам някой знае ли защо ми тече бензин от цилиндъра, там където излиза кривката на ауспуха и там където кривката влиза в самия ауспух ??  Surprised  Намалявам сместа от врътката на карбуратора (нивото на бензина в карбуратора е добре) и пак няма промяна и не знам защо ?  Surprised
Благодаря предварително ! :)
Miro911
Miro911
Брой мнения : 12
Re: Теч на бензин от ауспуха ??
Писане  spongi on Съб 12 Мар 2016, 02:25
Когато ауспуха не е уплътнен както трябва, се вижда това което описваш. По принцип при двутактовите машини изтарянето на горивната смес не става на 100%, тъй като горивната смес не винаги е най-добрата, в повечето случаи е "богата" /с повече бензин/  и когато между ауспуха и гайката която го държи за цилиндъра има разстояние, точно от там се получава "сълзене". Ако там всичко е уплътнено, това което не може да изгори в цилиндъра, се стича в ауспуха и когато мотора се кара на дълги разстояния, то се изпарява, но по принцип от това се получава нагар и запушва ауспуха.........
Брой мнения : 764
Писане  Miro911 on Съб 12 Мар 2016, 03:19
Благодаря много !! Ще уплътня кривката от двете страни пък ще чистя ауспуха по на често и така. Мерси много :) ! thank_you
Miro911
Miro911
Брой мнения : 12
Писане  spongi on Пон 14 Мар 2016, 01:31
По-добре ще е, да регулираш карбуратора, за да имаш добра горивна смес, а това се разбира по свеща ! Ако горивната смес е добра, цвета на горивната свещ е керимидино червена, ако сместа е богата, свеща не е кафява, а по-тъмна.........., ако сместа е бедна, мотора не работи както трябва и не върви.....
Брой мнения : 764
Писане  Miro911 on Пон 14 Мар 2016, 02:03
Да задължително ще регулирам сместа, но последните пъти я правих бедна и пак течеше от кривката(и то бая) и затова се зачудих. Иначе задължително ще направя сместа да си работи добре двигателя. Ще сложа ново пръстенче(понеже имам ново) между цилиндъра и кривката и ще видя как е ?
Miro911
Miro911
Брой мнения : 12
Писане  lachi on Пон 21 Мар 2016, 04:04
Няма как от ауспуха да тече бензин. Ако е бензин сместа ще е толкова богата, че двигателя въобще няма да запали. Това, което тече е неизгоряло масло, което идва или с бензина (много масло в бензина), или пропуска семеринга на коляновия вал.
Писане  spongi on Вто 22 Мар 2016, 03:32
spongi написа:Когато ауспуха не е уплътнен както трябва, се вижда това което описваш. По принцип при двутактовите машини изтарянето на горивната смес не става на 100%, тъй като горивната смес не винаги е най-добрата, в повечето случаи е "богата" /с повече бензин/  и когато между ауспуха и гайката която го държи за цилиндъра има разстояние, точно от там се получава "сълзене". Ако там всичко е уплътнено, това което не може да изгори в цилиндъра, се стича в ауспуха и когато мотора се кара на дълги разстояния, то се изпарява, но по принцип от това се получава нагар и запушва ауспуха.........
lachi написа:Няма как от ауспуха да тече бензин. Ако е бензин сместа ще е толкова богата, че двигателя въобще няма да запали. Това, което тече е неизгоряло масло, което идва или с бензина (много масло в бензина), или пропуска семеринга на коляновия вал.
Ще запали, ше запали, ако не на манивела, то на бутане и пак ще запали.......! Казвам го защото ми е "минало през главата", т.е. случило ми се е и не го казвам само за да трупам точки и брой мнения или като някои други които мислят, че щом не го пише в книгите не е така....., повярвай ми, имах приятел който завърши ДВГ в механото в Пловдив- Калинин, човек който знаеше почти всичко на хартия, но не и на практика............
Последната промяна е направена от spongi на Вто 22 Мар 2016, 03:38; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 764
