MZ Etz 150 празни обороти N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Страница 1 от 2 1, 2  Next
MZ Etz 150 празни обороти Empty MZ Etz 150 празни обороти
Писане  Roadster_99 on Вто 19 Апр 2016, 18:36
Здравейте колеги. Собственик съм на този мотор MZ Etz 150 празни обороти 8759949Q.Когато загрее моторът държи между 1900 и 2100 оборота на свободна скорост. Въпросът ми е дали това са нормалните празни обороти, които трябва да поддържа или са завишени? Задавам този въпрос, защото един "разбирач" от 2 дни ме убеждава, че нормалните празни обороти са между 1000 и 1200. Според него моторът е "сдухан" и нещо не му е наред.
P.S моторът е 1989г., не му е правен основен ремонт и е на реални 24000км. В привидно добро състояние е бих казал. Нищо не е пипано и барникано по него. Какво е вашето мнение по въпроса ? svirkam si
Roadster_99
Брой мнения : 15
MZ Etz 150 празни обороти Empty Re: MZ Etz 150 празни обороти
Писане  Toecutter on Вто 19 Апр 2016, 18:37
Снимката не излиза
Брой мнения : 1239
Писане  Roadster_99 on Вто 19 Апр 2016, 18:42
Toecutter написа:Снимката не излиза
http://prikachi.com/images.php?images/949/8759949Q.jpg пробвай сега.
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  Xxeon on Вто 19 Апр 2016, 19:10
А докато не е загрял какви обороти държи?Не знам с какъв карбуратор си,но виж за болтчето за оборотите и ги намали.Ако някой си е играл да настройва обороти на студен двигател е възможно да държи високи обороти.
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  Roadster_99 on Вто 19 Апр 2016, 19:13
Xxeon написа:А докато не е загрял какви обороти държи?Не знам с какъв карбуратор си,но виж за болтчето за оборотите и ги намали.Ако някой си е играл да настройва обороти на студен двигател е възможно да държи високи обороти.
Ами когато е студен почти не държи никакви обороти. Навъртам масура до към 2500 3000 , изчаквам 15 20 секунди и тръгвам. Иначе откогато е купен мотора (2007г.) не е барникано нищо по него. Само е сменявано един маншон на веригата, гуми и масло това е. Всичко друго по моторчето си е оригинално. Zasramen
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  Xxeon on Вто 19 Апр 2016, 19:16
Преди правил ли ти е така или сега започна?
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  Roadster_99 on Вто 19 Апр 2016, 19:19
Xxeon написа:Преди правил ли ти е така или сега започна?
Ами винаги си е било така. Но както казах един ''разбирач" силно ме озадачи. Иначе няма никакви проблеми. Пълни си километража, скоростите си влизат, всичко е както трябва.
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  Xxeon on Вто 19 Апр 2016, 19:25
Тогава няма какво да се притесняваш.По книга е дадено,че най-малко 1200 оборота трябва да са на свободен ход,което ще рече от 1200 оборота нагоре.Лично мое мнение е да не пипаш нищо щом си въври.Нали знаеш,дървени професори колкото искаш
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  Roadster_99 on Вто 19 Апр 2016, 19:28
Xxeon написа:Тогава няма какво да се притесняваш.По книга е дадено,че най-малко 1200 оборота трябва да са на свободен ход,което ще рече от 1200 оборота нагоре.Лично мое мнение е да не пипаш нищо щом си въври.Нали знаеш,дървени професори колкото искаш
Ами и аз съм на това мнение. Щом нещо работи - не се пипа. Това момче ми каза,че е притежавало Етз и неговото е държало около 1200, а уж е виждал и такива Етз, които държат по 800 оборота на място. Мисля да не си играя с карбуратора. Благодаря за бързите отговори. thank_you thank_you
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  Xxeon on Вто 19 Апр 2016, 20:22
800 оборота няма как да държи,или поне не с хубава центровка.При 800 оборота мотора няма да зарежда,не на празно минималните са 1200.
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  Roadster_99 on Сря 20 Апр 2016, 03:59
Xxeon написа:800 оборота няма как да държи,или поне не с хубава центровка.При 800 оборота мотора няма да зарежда,не на празно минималните са 1200.
Ако все пак реша да ги регулирам, кой винт на карбуратора се развива? Question
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  spongi on Сря 20 Апр 2016, 20:50
Няма винт, трябва ти обтегача на жилото който е на капачката на карбуратора, като го развиваш на горе той вдига шибъра и оборотите се увеличават, когато го навиваш шибъра слиза на долу и оборотите намаляват, иначе ония "разбирач" ти е казал истината, нормалните обороти на свободна скорост са около 1200, иначе аз имах ЕТЗ 250 което работеше на около 850/900 об.мин. и зареждаше нормално, но това вече е от четките на динамото, ако те са качествени и релетата са изправни, зарежда, ако не са, не зарежда, още повече, че при включен фар и на минимални обороти мотора трябва да зарежда около 12.60/13.20 волта...........
Брой мнения : 767
Писане  Roadster_99 on Сря 20 Апр 2016, 22:15
spongi написа:Няма винт, трябва ти обтегача на жилото който е на капачката на карбуратора, като го развиваш на горе той вдига шибъра и оборотите се увеличават, когато го навиваш шибъра слиза на долу и оборотите намаляват, иначе ония "разбирач" ти е казал истината, нормалните обороти на свободна скорост са около 1200, иначе аз имах ЕТЗ 250 което работеше на около 850/900 об.мин. и зареждаше нормално, но това вече е от четките на динамото, ако те са качествени и релетата са изправни, зарежда, ако не са, не зарежда, още повече, че при включен фар и на минимални обороти мотора трябва да зарежда около 12.60/13.20 волта...........
Значи загрявам мотора до работна температура, оставям го на неутрална и навивам обтегача на жилото на дясно докато паднат оборотите?
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  enduroto on Сря 20 Апр 2016, 23:15
Spongi, недей заблуждавай момчето. Става въпрос за Етз 150 а не за Мз Рт, Ес или Тс. Винтови има и те са 2бр. Единия е за дозиране на въздуха за малките обороти. Той се развива на 1/2 оборота. Другия се нарича опорен винт на шибъра чрез който се регулират оборотите. Жилото на газта, както и жилото на смукача трябва да имат хлабина около 2-3мм.
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  Roadster_99 on Сря 20 Апр 2016, 23:32
enduroto написа:Spongi, недей заблуждавай момчето. Става въпрос за Етз 150 а не за Мз Рт, Ес или Тс. Винтови има и те са 2бр. Единия е за дозиране на въздуха за малките обороти. Той се развива на 1/2 оборота. Другия се нарича опорен винт на шибъра чрез който се регулират оборотите. Жилото на газта, както и жилото на смукача трябва да имат хлабина около 2-3мм.
Демек ? :D
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  enduroto on Чет 21 Апр 2016, 02:35
Колега, по нета има доста информация. Дръпни си сервизно ръководство за ЕТЗ на български. Там всичко е описано. Едно време като нямаше интернет просто сме гадали кое - как е.
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  Roadster_99 on Чет 21 Апр 2016, 03:09
enduroto написа:Колега, по нета има доста информация. Дръпни си сервизно ръководство за ЕТЗ на български. Там всичко е описано. Едно време като нямаше интернет просто сме гадали кое - как е.
Имам някакъв мануал , но не пише нищо за карбуратора. icon_wink
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  spongi on Чет 21 Апр 2016, 03:47
Колега, на ЕТЗ 150 се монтира карбуратор като този, модел 24N2, хайде да обясниш кой винт е за шибъра ?
Брой мнения : 767
Писане  enduroto on Чет 21 Апр 2016, 04:18
MZ Etz 150 празни обороти 26943945_6206381
MZ Etz 150 празни обороти 26943954_images
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  Roadster_99 on Чет 21 Апр 2016, 14:38
enduroto написа:MZ Etz 150 празни обороти 26943945_6206381
Значи да пипна винта на шибъра така ли ? Zasramen
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  spongi on Чет 21 Апр 2016, 21:55
Колега, може ли да обясниш подробно за какво служи този "винт" който си оградил с червено icon_wink ???? Като гледаш винта glasses , с колко ще може да повдигнеш шибъра tang
Брой мнения : 767
Писане  enduroto on Чет 21 Апр 2016, 22:57
Spongi, ти сам си отговори на въпроса за какво служи маркирания винт. Достатъчно го повдига. Няма какво да ти обяснявам повече. Вземи в ръцете си един такъв карбуратор и ще видиш как действа.
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  enduroto on Чет 21 Апр 2016, 23:01
Roadster_99 написа:
Точно така колега. Като навиваш винта шибъра се повдига, респективно се вдигат и оборотите.
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  spongi on Пет 22 Апр 2016, 00:04
enduroto написа:Spongi, ти сам си отговори на въпроса за какво служи маркирания винт. Достатъчно го повдига. Няма какво да ти обяснявам повече. Вземи в ръцете си един такъв карбуратор и ще видиш как действа.
Аз знам и съм си отговорил, а ти някъде бъркаш, за това задох и въпроса ????? Това е винта за обогатяване на горивната смес, точно за това той е в близост до дроселовата игла и точно за това и формата му е такава, а не за да избутва нагоре шибъра, но да приемем, че е за шибъра/според теб/ колко ще се вдигне шибъра при болт "Ф4" или "Ф5" ? А задал ли си си въпроса, за какво е другият болт, който е малко но-назад hihihihi ? Колега, недей кара момчетата да си разбъзикват моторетките само заради глупости, става лиbam-bam  ????
Брой мнения : 767
Писане  Xxeon on Пет 22 Апр 2016, 00:26
Той и симсонковия не е много по-голям.Само че при ендуровите няма такова винтче,16н3-4.Макар че имам под ръка етз 150 не съм заглеждал карбуратора,като отида при моторетките ще го погледна.До колкото видях в ръководствата би трябвало да има винт на шибъра.На тс моделите няма.Ето ти снимките с карбураторната информация.
Цък Цък Цък
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
