MZ Etz 150 празни обороти
Re: MZ Etz 150 празни обороти
Писане  enduroto on Пет 22 Апр 2016, 01:46
Ето една снимка специално за Spongi. Избрах цветна, за да се вижда добре, защото колегата няма да падне лесно по гръб. hihihihi
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  Roadster_99 on Пет 22 Апр 2016, 02:06
Xxeon написа:Той и симсонковия не е много по-голям.Само че при ендуровите няма такова винтче,16н3-4.Макар че имам под ръка етз 150 не съм заглеждал карбуратора,като отида при моторетките ще го погледна.До колкото видях в ръководствата би трябвало да има винт на шибъра.На тс моделите няма.Ето ти снимките с карбураторната информация.
Цък  Цък   Цък
Последно да пипам ли този винт или не ? :D
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  spongi on Пет 22 Апр 2016, 02:10
enduroto написа:Ето една снимка специално за Spongi. Избрах цветна, за да се вижда добре, защото колегата няма да падне лесно по гръб. hihihihi
Защо някой трябва да пада "по гръб" hihihihi ??? Тъй като си качил хубава цветна снимка, ще те помоля да "ми отвориш очите" като обясниш какво е показано на нея и кой от двата винта на какво влияе thank_you  ??? Не е коректно от твоя страна да критикуваш някого заради мнението му, а след това да показваш някакви снимки или рисунки и да ги оставяш без коментар, поне аз смятам, че това не прави чест на който и да е .......... Chakai_malko Ако пък не знаеш, няма да е голяма загуба ако си кажеш, никой няма да се сърди, а пък някой може и да каже кой винт за какво е, нали hihihihi ???
Брой мнения : 764
Писане  Roadster_99 on Пет 22 Апр 2016, 02:12
spongi написа:
Да го пипам ли този винт или не Zasramen
Roadster_99
Брой мнения : 15
Писане  bracus on Пет 22 Апр 2016, 03:00
Карбуратора на ЕТЗ 150 и на 251 няма винт за повдигане на шибъра. Такъв винт има карба на ЕТЗ 250. Тези двата болта са много пипкава работа докато се докарат. На чисто нов немски карбуратор 30N3 ги поразбутах и още не успявам да постигна оптимален вариант. Има последователност при завиване/отвиване на тези болчета. Има клип в "тубата" как се регулира и при двата модела мотори. Някой ако знае немски да превежда. icon_wink
Брой мнения : 526
Писане  enduroto on Пет 22 Апр 2016, 03:03
Roadster_99 написа:
spongi написа:
Опорният винт на шибъра ( маркирания на снимката) го регулираш така, че двигателят да работи равномерно без прекъсване. След това се навива винта за регулиране на въздуха на празни обороти ( не маркирания ) до упор и се отвива на 1/2 оборот назад. След това чрез бавно навиване и отвиване на регулиращият винт за въздух на празни обороти се търсят максималните обороти. След като намериш максималните обороти с опорният винт се регулира така, че двигателят да държи около 1200об.
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  enduroto on Пет 22 Апр 2016, 03:13
bracus написа:Карбуратора на ЕТЗ 150 и на 251 няма винт за повдигане на шибъра. Такъв винт има карба на ЕТЗ 250. Тези двата болта са много пипкава работа докато се докарат. На чисто нов немски карбуратор 30N3 ги поразбутах и още не успявам да постигна оптимален вариант. Има последователност при завиване/отвиване на тези болчета. Има клип в "тубата" как се регулира и при двата модела мотори. Някой ако знае немски да превежда. icon_wink
Колега и ти се изказваш неподготвен. Етз 251 наистина няма опорен винт на шибъра. Карбуратора на Симсон S51 - 16N3 също няма опорен винт, затова те са най добрите карбуратори на Гдр.
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  Toecutter on Пет 22 Апр 2016, 04:01
150 има
Брой мнения : 1237
Писане  enduroto on Пет 22 Апр 2016, 05:05
Ето и схема на гореспоменатия карбуратор. На някой може да му е полезна.
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Чет 07 Юли 2016, 03:02
Колега, ти ги превърна в голям проблем тези обороти. hihihihi То все едно е някаква електроника и нищо не му разбираш. Показали са ти болта, пробвай да ги докараш до към 1200-1300 оборота, както ти е казал ония разбирач. :D
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
