Не влиза втора скорост и манивелата пропада
Писане  hardocore5 on Сря 18 Май 2016, 14:31
Здравейте, преди 2 дни купих първия си мотор симсон s50 обаче имам проблем, втора скорост на мотора спря да влиза и когато се опитам да го запаля манивелата някак си не иска да ''захапе'' пропада прекалено лесно. Ако някой може да ми обясни на какво се дължи това и какво да направя за да оправя мотора, извинявам се ако вече има такава или подобна тема.
hardocore5
Брой мнения : 10
Re: Не влиза втора скорост и манивелата пропада
Писане  Xxeon on Сря 18 Май 2016, 18:25
Пропада само манивелата или пропада със целия вал?Ако пропада само манивелата то е от щлиците,било то на вала или на манивелата.Втора скорост не мога да ти кажа поради каква причина не влиза,възможно е да не са регулирани скоростите.Нека някой колега се изкаже по въпроса.
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  hardocore5 on Сря 18 Май 2016, 18:54
Xxeon написа:Пропада само манивелата или пропада със целия вал?Ако пропада само манивелата то е от щлиците,било то на вала или на манивелата.Втора скорост не мога да ти кажа поради каква причина не влиза,възможно е да не са регулирани скоростите.Нека някой колега се изкаже по въпроса.
Пропада целия вал, преди превъртаха зъбчатките но го стегнах и сега там няма проблем.
hardocore5
Брой мнения : 10
Писане  hardocore5 on Чет 19 Май 2016, 17:59
Регулирах скоростите и пак не влиза :((
hardocore5
Брой мнения : 10
Писане  spongi on Пет 20 Май 2016, 01:20
Пичове, какво означава "пропада" ? Имате в предвид, че като ритните манивелата, тя пропада все едно, че си стиснал съединителя, т.е. той "буксува" и като ритнеш манивелата - не усещаш превъртане на коляно-мотовилковия механизъм ? Или нещо друго което не може да обясните ??????????
Брой мнения : 764
Писане  hardocore5 on Пет 20 Май 2016, 13:50
spongi написа:Пичове, какво означава "пропада" ? Имате в предвид, че като ритните манивелата, тя пропада все едно, че си стиснал съединителя, т.е. той "буксува" и като ритнеш манивелата - не усещаш превъртане на коляно-мотовилковия механизъм ? Или нещо друго което не може да обясните  ??????????
Както каза буксува и не се усеща пълно превъртане
hardocore5
Брой мнения : 10
Писане  spongi on Пет 20 Май 2016, 22:14
Отпусни жилото на съединителя, възможно е да е натегнато и поради това съединителя да буксува. Нормално е ръкохватката да има луфт от около 5-6 мм. Ако всичко с жилото е нормално, то означава, че ще ти са наложи да се сменят феродовите дискове.
Брой мнения : 764
