Луфт в съединителя
Луфт в съединителя
Здравейте, вчера махнах левия капак на двигателя на симсона, хванах съединителя и го размърдах, има луфт и се клати на всички страни, възможно ли е заради това да не влиза 2ра скорост?
hardocore5- Брой мнения : 10
Re: Луфт в съединителя
А ти как мислиш, дали за това не влиза втора ???? Приятелю, във форума има доста теми от които би могъл да разбереш много неща които те интересуват за твоя мотор, или за обща култура.......
spongi написа:А ти как мислиш, дали за това не влиза втора ???? Приятелю, във форума има доста теми от които би могъл да разбереш много неща които те интересуват за твоя мотор, или за обща култура.......
Извинявам се за глупавите въпроси просто има прекалено много неща които не разбирам а ми е много мерак да си оправя мотора
Ето така изглежда луфта https://www.youtube.com/watch?v=TFvfa19Trhk&feature=youtu.be
Касетата изглежда е разбита и въобще няма да включиш на никоя Трябва да смениш касетата наи вероятно а и да огледаш първичния вал да не е тръгнал и тои на износване Извади целия съединител и го разглоби
Toecutter написа:Касетата изглежда е разбита и въобще няма да включиш на никоя Трябва да смениш касетата наи вероятно а и да огледаш първичния вал да не е тръгнал и тои на износване Извади целия съединител и го разглоби
за да се смени вала ще трябва ли да се цепи двигателя
Ще трябва да ама сигурно му няма нищо на вала наи вероятно втулката на касетата е мнооооооого износена като гледам какъв луфт има И ще трябва да смениш касетата Споко вала е с циментация а втулката е от бронз няма да ти се наложи да цепиш Я извади съединителя и снимаи касетата и втулката да я видя отблизо Да видим как е положението
На мен пък ми прилича на отвита гайка..........hardocore5 написа:Ето така изглежда луфта https://www.youtube.com/watch?v=TFvfa19Trhk&feature=youtu.be
Може Човека да каже
Колега, цепенето е неизбежно. Имаш счупен лагер на първичния вал ( този който лежи в десния картер) мисля че беше 6000. Като свалиш касетата диагнозата ще се потвърди 100%.
enduroto- Новак
- Брой мнения : 49
Toecutter написа:Ще трябва да ама сигурно му няма нищо на вала наи вероятно втулката на касетата е мнооооооого износена като гледам какъв луфт има И ще трябва да смениш касетата Споко вала е с циментация а втулката е от бронз няма да ти се наложи да цепиш Я извади съединителя и снимаи касетата и втулката да я видя отблизо Да видим как е положението
https://www.youtube.com/watch?v=eGY2O2vnY6Y&feature=youtu.be
Ами лагера да Ендурото позна
Да колеги. Този лагер е слабо место на S 51, особено когато се кара с ниско ниво на маслото или същото да е "пресечено".
enduroto- Новак
- Брой мнения : 49
Мерси за информацията колеги, да попитам и без това ще се цепи двигателя, да купя ли това направо да сменя всички лагери ? http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7270&category_id=69&option=com_virtuemart&Itemid=71
» Изпускане на компресия, Луфт
» проблем от съединителя
» Съединителя не отделя
» проблем със съединителя на етз 251
» Как да си настроя съединителя?
