проблем с фара и мощността
Писане  vicho1992 on Пон 29 Мар 2010, 13:34
Здравейте колеги ! Имам мз тс 150 84 година и проблема ми е 4е като го запаля и пусна фара гасне ама тва става само когато е някаде на 2200 оборота ина4е като са повече нали като му дам газ и да фара не гасне от кво може да е напрао губи мощност. Проверявах кабелите на релето за зареждане и на фара добса свързани са си ааа и колеги нещо фара работи с 1 светлина как да разбера дали е изгоряла другата или просто кабелите нещо не са сложени както трябва ако може да обясните как да ги вържа като хората. Благодаря предварително thankyou
vicho1992
Брой мнения : 60
Re: проблем с фара и мощността
Писане  extreme_rider on Пон 29 Мар 2010, 17:01
така карам по същество - като му пуснеш фара му натоварваш запалването следователно му трябва малко повече силица за да работи и да пройзвежда ток , крушката на фара се сваля и се мери с мултицета за верига на двете светлини - с това най-лесно можеш да разбереш дали е здрава или не
Брой мнения : 2347
Писане  ico_kb on Вто 30 Мар 2010, 00:45
А относно меренето с мултицет .. ако не си запознат става по следния начин .. нагласяш мултицета на някакво съпротивление, допиташ единия кабел на мултицета /няма значение кой/ до минуса на крушката а другия на едната светлина, ако има малко съпротивление работи, ако има мн голямо или безкрайно .. заминала е тая светлина icon_wink
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  vicho1992 on Сря 31 Мар 2010, 02:56
Благодаря а мога ли да сложа нова крушка от симсон мз-та също е 6 волта само че с ватовете не съм на ясно ако ми поясните да не да я изгоря защтото знам ли може тази на мз-та да е повече ватове ?Ще съм ви много благодарен !!! thank_you
vicho1992
Брой мнения : 60
Писане  ico_kb on Сря 31 Мар 2010, 04:28
На самата крушка би трябвало да пише колко вата е .. ако не пише не знам как може да се разбере .. а и да не знаеш колко вата е .. не можеш да я изгориш .. трябва да е мн малко ватове за да я изгориш .. ако е повече няма проблем .. просто ще свети по слабо .. ще натоварва повече генератора .. но като видиш че е слаба /свети слабо/ направо я махай .. няма смисъл ако свети мижаво
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  vicho1992 on Сря 31 Мар 2010, 12:10
Благодаря така и ще направя Biri4ka
vicho1992
Брой мнения : 60
Писане  slavchev_89 on Вто 27 Апр 2010, 15:38
имаш ли акумулатор, пич...
ако нямаш, това ти е проблема...когато имаш батерия, при голямо натоварване релето включва към нея и мотора не гасне...ако нямаш той ще гасне всеки пък, когато не му достигне тока...
slavchev_89
Брой мнения : 127
Писане  lachi on Пет 30 Апр 2010, 03:02
Нещо не разбрах за натоварването, релето и превключването Zasramen SOS
А за крушките е важно да се внимава за колко волта са / 6,12,24/ -опасно по-нисковолтова крушка на по-високоволтова инсталация - гори. Ватовете не са опасни само разлика в силата на светене -
5 Вата- свети слабо
15- по-силно
21- още по-силно
45.... 55... 100 Вата още по- и още по-силно, но опасност от изгаряне 🇳🇴
Embarassed
Писане  slavchev_89 on Пет 30 Апр 2010, 21:28
Преди да запалиш мотора, релето е превключило запалването на захранване от батерията. След като запалиш, генератора(или магнета) генерира ел. енергия. Релето превключва запалването към генератора и батерията се зарежда. Когато мотора ти е на оборот, релето е в средно положение - един тип на ръба. Тогава самото ти запалване работи на моменти с енергията от батерията, а на моменти на генератора. Така, че мой човек ако нямаш акумулатор, при падане на оборотите, мотора си гасне. А като пуснеп фара и си на ниски обороти, така захранването, от генератора не е достаръчно и за двете неща при тези обороти. Купи си акумолатор и не се занимавай... icon_wink
slavchev_89
Брой мнения : 127
Писане  lev4eto on Съб 15 Май 2010, 01:48
Аз имам проблем с фара на симсона.Когато запаля, фара премигва слабо и угасва но когато почна да карам или му дам повече обороти постоянно премигва и не свети както трябва.
Какво да направя?? :|
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lachi on Съб 15 Май 2010, 05:18
Здрасти,
първо виж дали е така и на двете светлини - ако е на едната, причината е в крушката или буксата, ако е и на двете значи е масата или захранването. Масата на фара е изведена под резервоара до бобината. Виж дали задния габарит прекъсва както предния. Ако задния усилва, когато предния гасне, значи търсиш от контактния ключ на пред към превключвателя къси-дълги. Ако е в синхрон - търсиш в контактния ключ или магнета. Вземи една пробна лампа и я закачи към маса и към буксата на червено-белия проводник идващ от магнета и включен в контактния ключ. Палиш като ключа е на запалване без фар. Ако светенето е същото значи е бобинката за фара в магнета. Най-често се къса края на намотката споен към маса и се налага пренавиване. Може да се направи и в друга последователност, ако ти е по-лесно.
Хайде успех.
П.П. ако не се получи пиши подробно какво си проверил и какъв е резултата за да не се мисли върху цялата верига. icon_wink
Писане  lev4eto on Пон 17 Май 2010, 04:18
Ами проблема се оказа, че намотката за фара на плочката зад магнета се е разпоила и сега я запоих и работи. Само че тинола нещо неможе да залепне и постоянно се разпоява и фара пак почва да премигва и накрая угасва. С какво да го направя че да не се разпоява? Surprised Surprised
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lachi on Пон 17 Май 2010, 04:38
Ако е спойката към маса-една капка преобразувател за ръжда и спойваш, ако е към кабела може същото, но по добре колофон
Писане  lev4eto on Пон 17 Май 2010, 05:42
Ще пробвам. Благодаря много thankyou
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lev4eto on Вто 18 Май 2010, 04:25
lachi само да ти кажа, че направих това което каза и сега не се отлепя и всичко е 6. thankyou thankyou
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lachi on Вто 18 Май 2010, 07:33
Радвам се, че съм бил полезен. icon_wink
Nazdrave_2
