МZ 150- Предни колове(телескопи)
Здравейте! Моля спешно за бърз отговор, защото ще си ходя на село при мотора и искам да го направя най- накрая. Ако трябва ще купувам нови телескопи. Вече 3-4 пъти ги обслужвам тези моите, но все изпускат и сега пак удря на желязо. Много е дразнещо и се чудя какво да правя. Слагам нови семеринги и наливам по 200-250 грама хидравлично масло, но като покарам малко и започва да изтърва масло навънка. Така докато изтече и започва да удря яко на желязо. Не мога да го спра тоя теч :@@. От какво може да става така и как да си реша проблема веднъж завинаги. Благодаря предварително и моля за възможно най-бързи отговори..
- Брой мнения : 347
Re: МZ 150- Предни колове(телескопи)
То къде да имаше нови телескопи...От къде имаш теч само от семерингите ли?
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Да, от там започва да изпуска. Семерингите ли са метне или пълня по много масло, аз знам, че е 250 гр на кол, даже веднъж слпжих по малко 200 гр и пак изпуснаха.
- Брой мнения : 347
Наливай по 230мл на кол понеже 250мл е максимума. Семерингите можеш да им натегнеш пружинките за да не изпускат. При следващата профилактика хвани на менгеме долната част на амортисьора (ботуша) и надени другата част (тръбата). Не трябва да се усеща голям луфт между двете части, ако има голям луфт затова изпуска масло. Има износване на водящата тръба (ботуша). Предимно се получава на десния амортисьор, заради контрата на предната спирачка. При мен десния изпускаше с японски семеринги по 12лв броя щото има голям луфт. Оправих проблема с натягане на пружинката на семеринга, но ако и тогава изпуска вече трябва комплект ботуш и тръба -нови. Има и друг вариант по-труден за него по-късно.
- Брой мнения : 527
По принцип когато се слагат нови семеринги на предните колове, всичко по пружините трябва да се разглоби и почисти за да не останат никакви боклуци и парчетии от старите семеринги и О-пръстени, а преди кола да бъде събран е наложително да се оплакне и ботуша с някакъв разредител или чист бензин, който след това да се остави да изтече през дупката която е в долния край защото най-често там остават боклуците които след като мотора започне да се кара, при сгъването и разгъването на кола се получава налягане, при което останалите миниатюрни боклуци се подпъхват между семеринга и стената на кола от където след това тръгва и маслото, но колегата е прав, че изтърване може да има и при износена тръба ......
При Етезето се наблюдава един проблем, а именно, че се самонапомпват телескопите и семерингите излизат от леглата си.....Маслото в предницата не трябва да е хидравлично а масло за телескопи на мотори 10W....По 230 грама на един телескоп. И другото важно нещо е да са хубави семерините..
drjanton- Потребител
- Брой мнения : 133
Семерингите най-добре да са с двоен ръб. Това че се самонапомпват е вярно. Пробвал съм на място да натискам предницата надолу нагоре и в един момент изпуска въздух през семеринга като баланс на компресор. . Затова не слагайте повече от 230мл масло на кол.
- Брой мнения : 527
» ETZ 150 предни амортисьори
» Предни амортисьори.
» Повдигане на предни амортесьори
» ТРЪБА ЗА ПРЕДНИ СТЪПЕНКИ
