Как да си направя копче за гасене
Писане  Krkenzi on Съб 09 Юли 2016, 16:25
Здравейте, колеги интересува ме как и къде да вържа копче за гасене на двигателя. Работата е такава, че ми е леко неудобно всеки път да търся долу ключа за да го загася и искам да си направя и едно копченце горе на кормилото което според мен ще е доста по-удобно. Даже ако има възможност на копчето за свирката да се нправи ще е супер, но ако не става не е проблем с друго отделно копче да вържа.
Krkenzi
Брой мнения : 14
Re: Как да си направя копче за гасене
Писане  Krkenzi on Пон 11 Юли 2016, 18:35
Колеги, нистина ли никой не може да ми помогне по въпроса?
Krkenzi
Брой мнения : 14
Писане  lachi on Сря 13 Юли 2016, 00:38
Може да се направи с бутона на клаксона, но той няма да работи. На клаксона има два кабела - един черен/жълт и един кафяв/черен. На бобината има също два кабела - кафяв и кафяв/бял. Към последният свързваш кафяв/черен от клаксона и си готов.
Писане  Krkenzi on Сря 13 Юли 2016, 15:35
Мерси колега щом става на клаксона ще е супер. Само не разбрах кои кабели тези на високоволтовата бобина или долу от намотките. И ако може с + и - че са ми пренавръзвани някои кабели.
Krkenzi
Брой мнения : 14
Писане  Krkenzi on Сря 13 Юли 2016, 16:08
Сега пробвах става на + на високоволтовата и долу на ключа на един кабел който е кафяв при мен който всъщност точно той отговаря за гасенето на двигателя, защото като го извадя и както и да въртя ключа не гасне. Сега въпроса ми е къде да закача кабела от клаксона на бобината или долу на ключа на въпросния кафяв кабел?
Krkenzi
Брой мнения : 14
Писане  lachi on Чет 14 Юли 2016, 00:46
Ти сам си отговаряш на въпроса -
Krkenzi написа: Само не разбрах кои кабели тези на високоволтовата бобина или долу от намотките.
На кабела, който свързва контактния ключ и високоволтовата бобина, а от коя страна - ти решаваш.
Писане  Krkenzi on Чет 14 Юли 2016, 21:51
Ами при мен няма такъв кабел, който да ги свързва понеже мотора е с електронно и кабела от бобината отива на комутатора и този кафявия също свързва комутатора с контактния ключ. Както и да е днес реших и го свързах долу на ключа понеже на бобината искреше и засега няма проблеми и всичко е наред. Благодаря ти за помощта!
Krkenzi
Брой мнения : 14
