Скоростния лост не се връща N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Скоростния лост не се връща Empty Скоростния лост не се връща
Писане  kamikadze Пет 06 Май 2016, 04:50
Здравейте, колеги! Отдавна не съм посещавал форума, тъй като бях зарязал симсонката за няколко години. Сега понеже си продадох другия мотор, реших да си стегна симсона, че не мога без да човъркам я по кола, я по мотор. Изкарах моторетката от гаража на село, но от стоенето са си заминали семерингите на двигателя. Така и така не смятам да го продавам, реших да си го направя цялостно. Като за начало поръчах пружини за коловете, семеринги, цилиндър и бутало МЗА 61цц, всички семеринги на двигателя, преден зъбак 13 зъба и разни други дребни неща. Свалих двигателя и коловете, смених всичко, но се сетих, че имаше един друг проблем - при смяна от първа на втора лостчето не се връща надолу. Трябва леко с крака да го върна надолу, за да мога да сменя на 3-та. Този проблем го имаше откакто го взех, след това мисля че превключвателя се беше счупил, сменихме го, но проблема с връщането си остана. Някой емал ли е такъв проблем ? Дали пружината е отслабнала и не може да го върне или е от нещо друго?
kamikadze
kamikadze
Брой мнения : 75
Скоростния лост не се връща Empty Re: Скоростния лост не се връща
Писане  kamikadze Съб 07 Май 2016, 03:08
Нещо се е разпуснал форума - никаква активност. Отворих го и като гледам ще се окаже пружината, но за жалост двес не работеше магазина, за да купя нова. Мислих да пусна някоя друга снимка след малката "реставрация", но май никой не посещава форума вече.
kamikadze
kamikadze
Брой мнения : 75
Писане  drifty Чет 30 Юни 2016, 19:49
Пускай, пускай, все още има хора да се радваме на машинките :)
drifty
Брой мнения : 196
Писане  v07 Пон 25 Юли 2016, 20:23
и при мен изчезна 3та и се произнесоха че някаква пружинка във или около вторичния вал се е скъсала и са се разпиляли сачмите дето фиксират .Струва левче и нещо но трябва да се цепи
v07
Брой мнения : 14
