Първа скорост блокира
Писане  aironhight on Вто 02 Авг 2016, 13:48
Здравейте колеги! Сменях лагери и семеринги на MZ ES 175/1 и при сглабяне на двигателя всичко си беше нормално. като събрах скоростите пробвах всяка скорост , всички бяха нормални , без проблеми. Сложих двигателя на мотора и сипах масло. Реших да го бутна малко на скорост за да се разкара маслото из картерите. Като включих първа скорост - тотален блокаж - ни напред , ни назад , със съединител , без съединител - абе блок. На другите скорости не е така - влизат си , като стинса съединителя , буталото спира да се движи. Само на първа скорост е така. Реших че нещо са се разместили зъбчатките дето съм го намествал по двигателя ,т.е че са се размърдали и тая за първа скорост опира с някоя друга зъбчатка и за това се блокира. Поразклатих мотора на едната страна и на другата - за малко тръгна въпросната първа скорост. В момента , в който спрях да го бутам - пак блокаж и повече не успях да я накарам да тръгне. Някакви идеи ?
aironhight
aironhight
Брой мнения : 35
Re: Първа скорост блокира
Писане  spongi on Пон 08 Авг 2016, 17:13
Здрасти. Не мога да кажа от къде ти идва проблема, но заради тебе разглобих един двигател който бях взел за части, а до сега все ме домързяваше. Направих някоя друга снимка в общ вид, както и детайлна снимка на мястото където се зацепва храповика на манивелата. Също така снимах и чаркалъците и ако си направил всичко както е показано, като обърнеш и специално внимание на шайбите, както и на поставянето на зъбчатките, просто не трябва да има проблем, но за съжаление ще ти се наложи да отваряш отново двигателя.На снимка 9 зъбчатките са на свободна, гребена трябва да е зацепен по този начин за да превключваш без проблем, а на 10 е избирача на скоростите на който се вижда както и среза за съчмата за свободна скорост, така и срезовете за фиксиране на самите предавки.
Брой мнения : 764
Писане  spongi on Пон 29 Авг 2016, 20:24
Какво стана, оправи ли мотора, или нещо липсва ?
Брой мнения : 764
Писане  aironhight on Пет 04 Ное 2016, 03:26
Не съм отварял форума скоро... Нямах време да го отварям(студент съм в Дания). Пратих го на колега от друг форум да се погрижи за него , за което съм му много благодарен. Като ми сподели какъв е проблема (мисля ,че съм сложил една шайба от грешната страна на зъбн колело) ще споделя с вас , само да не забравя :)
aironhight
aironhight
Брой мнения : 35
