слаба искра симсон с51
Здравейте,имам симсон с51 и проблема е следния, слаба искра.Смених бубина,кондензатор,чукче,свещ,кабела на свеща, инсталацията е наред.От какво може да е слабата искра?
biin01- Брой мнения : 1
Re: слаба искра симсон с51
Ако са нацепени магнитите на маховика може да дава слаба искра.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
При много стар маховик , магнитите се изхабяват и може да се получи.
ridedok- Ентусиаст
- Брой мнения : 96
Ти провери ли колко е напрежението на бобинката за запалването, измерена с стрелкови уред с освободен кабел на чукчето когато го ритнеш силно да го запалиш. Това ще ти даде отговор. Ако са магнитите то и фара ще свети много слабо.
plamen353- Новак
- Брой мнения : 22
Може да се направят и още проверки. Но за сега направи това.
plamen353- Новак
- Брой мнения : 22
Провери колко точно е разстоянието на свеща, направиго точно 0,4мм не повече
plamen353- Новак
- Брой мнения : 22
» слаба искра?
» Слаба искра
» Симсон С50Б1 като загрее няма искра.
» с51 няма искра
» Няма искра на с51
» Слаба искра
» с51 няма искра
» Няма искра на с51
