Проблем с маншоните за веригата на МЗ 251
Здравейте колеги маншоните на веригата ми бяха за смяна и купих нови от магазина на Мз 251, след около 100 км горния маншон се скъса.
Още при самия монтаж маншоните сякаш бяха малко по дълги монтирахме ги но някак с известна сила не можаха да легнат се едно са от там.
Какво мислите дали има вероятност да са за 250 или нещо да не са изработени както оригиналните
Последната промяна е направена от Miroslav на Вто 27 Сеп 2016, 04:10; мнението е било променяно общо 2 пъти
Miroslav- Новак
- Брой мнения : 29
Re: Проблем с маншоните за веригата на МЗ 251
За двата мотора 250/251 са еднакви маншоните, които се предлагат на пазара но си попаднал направо на ментета. Моите бяха унгарски купувани преди 12-13 години и си стояха в един кашон. Като ги слагам забелязах че са по-дълги. След 200 км се нацепи горния откъм двигателя, защото е посукан. Страшни ментета са всички унгарски части за ЕТЗ и най-вече всички гумени части. По сайтовете продават едни малко по-скъпи, пише са на MZA производство. Може да пробваш с тях, а иначе мога да ти замеря оригиналните с каква дължина са, понеже съм се запасил с един комплект.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Да това ще ми е много от полза ако можеш да ги измериш щом имаш оригинални, поне ще знам точно с каква дължина са.
Ще взема да пусна и в раздел купувам една обява ако някой има излишни може да ги спазарим иначе тук в моя град има и друг магазин
за Мз но ме съмнява да има оригинални.
Miroslav- Новак
- Брой мнения : 29
Ако не намериш оригинални пробвай тези на MZA. Водят ги немско производство.
- Брой мнения : 527
Да гледам в интернет че има от тази марка MZA
Miroslav- Новак
- Брой мнения : 29
Предлагат ми едни но мисля че са от по стар модел Мз най в ляво на снимката се виждат
Miroslav- Новак
- Брой мнения : 29
Този човек е от Каспичан. Имаше доста неща но се обраха тотално. Маншоните му са за ТС 150 или 250. Нестават за тебе.
- Брой мнения : 527
42см е дължината на оригиналните.
- Брой мнения : 527
Благодаря че ги измери, това ще ми е от полза при взимането на нови ще търся от тези МZA
Miroslav- Новак
- Брой мнения : 29
Аз по принцип смених и капака на задния венец понеже оригиналния беше леко пукнат, та трябва да го сверя по оригиналния
дали е точно същия да не ме бърка и тои. Видимо си личеше че има голяма разлика в самата изработка много по слаба пластмаса.
Miroslav- Новак
- Брой мнения : 29
Здравейте отново ето в един магазин какви маншони ми предлагат 42см и 2,3 милиметра са като размер как мислите дали ще ми свършат работа
видимо изглеждат добре, а и от едната част са доста уширени даречем тази част може да е от към двигателя точно кадето се поусуква веригата.
Miroslav- Новак
- Брой мнения : 29
Тези маншони не са за ЕТЗ, писах по-горе какви трябва да бъдат.
- Брой мнения : 527
Взех маншона от снимката за проба и взе че стана точно както трябва да бъде. Сложих си и оригиналния капак на венеца мисля ,че няма да имам проблем.
Новия капак които сложих в самото начало също се оказа голямо менте веригата закачаше в него просто не нормална изработка, имах една пукнатина на оригиналния капак залепих я и си го върнах него и всичко заспа се едно си е от там.
Miroslav- Новак
- Брой мнения : 29
» МАСЛО ПРИ ВЕРИГАТА
» мотора хвъря веригата
» Предна и задна запчатка на веригата
» Купувам маншони за веригата за МЗ 251 по възможност нови и оригинални.
» етэ 150 проблем
» етэ 150 проблем
