какво масло точно се слага в двигателя N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
+4
drjanton
vankata91
Xxeon
suzuki600
8 posters
какво масло точно се слага в двигателя Empty какво масло точно се слага в двигателя
Писане  suzuki600 Съб 05 Мар 2016, 13:45
какво масло е хубаво да се слага в двигателя че изчетох много версии
едниказват. еп90
други. еп80
sae40
някой ще кажели точно с какво масло е най добре за етз 251 и колко сабира
suzuki600
Брой мнения : 85
какво масло точно се слага в двигателя Empty Re: какво масло точно се слага в двигателя
Писане  Xxeon Съб 05 Мар 2016, 16:20
По принцип се слага трансмисионно масло.В момента съм със ер90.Иначе съм карал и със м10д.Честно казано голяма разлика няма,потърси във форума има много теми изписани на тема масло,ако искаш повече информация.
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  vankata91 Сря 25 Май 2016, 15:41
На Етз то ми сложих Agip 10w40 за черитактови мотори,което е с добавка за съединителя.Предвид че то е предвидено да маже скорости,съединител и коляно мотовилкова група при 4т двигател не видях проблем да го сипя на етз то.Разликата е осезаема сравнение е ер80 - няма никакво увличане на съединителя,скоростите влизат много по меко.
vankata91
Брой мнения : 3
Писане  drjanton Чет 09 Юни 2016, 13:19
[img]какво масло точно се слага в двигателя 11cd0s7[/img] Това е маслото за скорости за ЕТЗ
drjanton
drjanton
Брой мнения : 133
Писане  Mad Max Сря 26 Окт 2016, 15:12
EP 90 е доста гъстичко, особено като е по - хладно. Аз карам с Gear Oil 10w40.
Брой мнения : 846
Писане  bracus Чет 27 Окт 2016, 03:31
На коя марка е това 10W40, понеже моето е на мотул и нещо като позагрее двигателя сякаш като че ли по-трудно влизат скоростите и чувам звука от ротора като ги превключва. Иначе в двигателя няма шумове при студен и при загрял. Някакси ми се струва, че става прекалено много рядко това масло като се позагрее двигателя. Мисля да го сменям на пролет с някакво 75W80 синтетика да пробвам как е. Между другото си намерих едно немско масло 2Т, което го дават за MZ, Трабант и т.н., понеже в България официалния дистрибутор имал само 4 литрови туби, а мен ми трябва 1л. да пробвам и го почъчах от Германия. Маслото е Addinol MZ 406 полусинтетика с намалено димоотделяне. Като го получа тия дни ако не е завалял снега може да си направя малко бензин и да пробвам как е. Ето и снимка на тубата:   Addinol MZ 406
Брой мнения : 527
Писане  Mad Max Чет 27 Окт 2016, 09:54
В момента е на Agip зелен етикет, и друг път съм слагал такова, ядове, не съм имал. Мотул също съм слагал, полусинтетика - отново няма проблем. EP 90 го разкарах поради причината, че го сменям с ново и моторът студен ли е, направо залепва съединителя и започва да овлича, дори лятото на студен мотор пак го правеше, дразнеше ме и минах на 10w40, от тогава никакви ядове, ни студен, ни топъл, всичко работи точно.
Брой мнения : 846
Писане  bracus Чет 27 Окт 2016, 12:48
И аз нямам проблеми със съединителя, но има едно масло 80W85 на Лукас и мисля с него да пробвам. Дават го за 2т и 4т трансмисии и мокросъединителни системи, изискващи отделна смазка. Ето линк: Lucas 80W85    За бензина слагам това:  Lucas 2T , но нещо не ми хареса. Много е рядко и ми изпуска дясната семеринга от него. Иначе за мазането е перфектно не цапа свещи, буталото е чисто, но не е бездимно както го дават. Слагам по 30мл, понеже съм в разработка и пуши особено при студен двг.
Брой мнения : 527
Писане  Mad Max Чет 27 Окт 2016, 16:05
Пробвай, мисля, че ще е добре. Щом има необходимите спецификации, едвали има нужда от притеснение.
Брой мнения : 846
Писане  bracus Сря 02 Ное 2016, 20:10
Получих маслото Addinol MZ 406 днес, 6 дни след като го поръчах от Германия. Излезе ми 12,56$ с вкл. доставка DHL или 23,60лв. На пръв поглед е доста рядко, все пак е полу-синтетика и е low-smoke. Днес времето позволява да го изпробвам, но съм на работа след малко, така че най-вероятно в неделя ще го изпробвам ако е топло. Ако не изпусне дясната семеринга пак, значи е добро, но изпусне ли тртябва да пробвам вече с по-гъсти минерални масла, за да съм сигурен че е от маслото. Явно проблема ще се окаже само при мен. Някой ако кара с полусинтетика и е забелязал да му подлизва под десния капак на двигателя нека да сподели. Дозата е 1л гориво към 25мл масло.
Брой мнения : 527
Писане  drjanton Вто 29 Ное 2016, 14:11
Дозата е 1:50, което ще рече 1 литър масло на 50 литра бензин, което ще рече 20 грама масло на 1 литър бензин......
drjanton
drjanton
Брой мнения : 133
Писане  spongi Сря 30 Ное 2016, 02:15
Аз карам с Igol 10W/60W, пълна синтетика, а мотора ми е с въздушно охлаждане / също като МЗ, ЕТЗ и Симсон/, има производство както за двутактови, така и четиритактови двигатели,  http://www.mkmotor.net/igol.html , а по-тънките масла / 10W/40W/ които са за двигатели с водно охлаждане, след първите няколко километра стават на вода, дори е по-добре вместо тях да налеете в двигателя М10Д защото и то е по-гъсто от тях......а после се чудите защо сменяте лагери на един-два сезона.......да, двигателя с въздушно охлаждане иска по-гъсто масло......Надявам се, че след като прочете написаното в линка, ще придобиете още по-висока техническа култура и ще избирате по-качественото и по-доброто, както за вас, така и за вашите машини.......а ако някой каже, че цената е прекалено висока, то той е един папагал и повтаря чужди мнения, без да погледне реално, че един Симсон събира около 0.7 л. масло, а едно ЕТЗ коло 1 л. ......... icon_wink
Брой мнения : 770
Писане  bracus Сря 30 Ное 2016, 02:45
drjanton написа:Дозата е 1:50, което ще рече 1 литър масло на 50 литра бензин, което ще рече 20 грама масло на 1 литър бензин......
Пределно ми е ясно какво значи 1 към 50, но аз сипвам на литър бензин по 25 мл масло понеже съм в разработка, а и тази доза 1:50 е била по времето, когато бензина е бил 86 октана. Така че съм на мнението да се кара с по-качествено масло и леко да се предозира. След като съм дал 300лв за оригинален цилиндър и бутална група, някак си не смея да слагам по 20мл. Нямам вяра нито на масла нито на бензин и затова слагам 1:40.
А ти може ли да си погледнеш под десния капак на ДВГ и да кажеш дали не е омаслен? До сега никой от собствениците на 250/251, които уж са много във форума не е споделил мнение по въпроса в теча на масло, което ме кара да се замислям...
Брой мнения : 527
Писане  spongi Сря 30 Ное 2016, 04:02
[quote="bracus"]
drjanton написа:А ти може ли да си погледнеш под десния капак на ДВГ и да кажеш дали не е омаслен? До сега никой от собствениците на 250/251, които уж са много във форума не е споделил мнение по въпроса в теча на масло, което ме кара да се замислям...
Факта, че имаш някакъв теч от семеринга, не е свързан с вискозитета на маслото което си сипал в двигателя, това е по-скоро резултат от "перфектно" монтиране на самият семеринг, който заради едно или друго, след време пропуска / повечето пъти е спукан/, та още веднъж ти казвам, че не е заради маслото.........
Брой мнения : 770
Писане  bracus Сря 30 Ное 2016, 13:45
Питам собственици на ЕТЗ 250/251. Не ми трябват съвети от Трофаджии.
Брой мнения : 527
Писане  spongi Сря 30 Ное 2016, 14:38
hihihihi hihihihi hihihihi Колега, надявам се да си го казал на шега icon_wink
Брой мнения : 770
Писане  Петър Пейков Чет 01 Дек 2016, 19:25
Съветвам участниците в темата да спазят добрия тон на дискусията, в частност колегата "bracus" и да се избягват заяждания и нападки, за да е полезна и прилежна темата!
Благодаря.
icon_wink
Писане  spongi Чет 01 Дек 2016, 21:28
Петър Пейков написа:Съветвам участниците в темата да спазят добрия тон на дискусията, в частност колегата "bracus" и да се избягват заяждания и нападки, за да е полезна и прилежна темата!
Благодаря.
icon_wink
Няма проблемBiri4ka Nazdrave_2
Брой мнения : 770
Писане  drjanton Пет 02 Дек 2016, 13:48
Ако караш с хубаво масло в бензина не е нужно да го предозираш.....Аз мисля, че докато си в разработка може по 25 грама, но после му слагай по 20 грама хубаво двутактово масло........Омасленото под десния капак няма нищо общо с това какво масло си слагаш в скоростите или наливаш в бензина..Аз съм имал няколко 251 и не съм имал омасляване от дясно....Проблема ти е или от някой семеринг или просто много си смазал веригата и от там ти идва омасляването....
drjanton
drjanton
Брой мнения : 133
