Мз 251 Кондензатор
Мз 251 Кондензатор
Писане  gadinkov87 on Нед 19 Мар 2017, 02:39
Здравейте искам да разбера къде е кондензатора на Мз 251 с електронно защото не го намирам, а няма начин да няма кондензатор , понеже преди време си смених бобината но не я изолирах от рамата и имах проблем с електронното (изгоря ми) смених го но докато разбера че бобината трябва да я изолирам от рамата го карах малко с новото електронно и тя грее6е зверски, сега я смених но от тогава не спират да ми горят свещите ако някои е наясно 6те сам му благодарен за помоща !!! thankyou
gadinkov87
Брой мнения : 15
Re: Мз 251 Кондензатор
Писане  Toecutter on Пон 20 Мар 2017, 01:22
Кондензатор има ама не е да обира искрите
Брой мнения : 1237
Писане  bracus on Пон 20 Мар 2017, 02:14
Не видждам смисъл бобината да трябва да е изолирана от рамата. При мен бобината си е закрепена със скобата под седалката както е оригинално. Ако забравиш мотора на контакт бобината загрява много и може да се повреди, също и комутатора. Иначе кондензаторче има вътре на платката на комутатора и може да го провериш дали не е повреден. За избиването на свещите един познат имаше същия проблем на етз 251 с електронно и каза,че като сменил бобината си решил проблема.
Брой мнения : 526
Мз 251 Кондензатор
Писане  gadinkov87 on Сря 22 Мар 2017, 17:14
Много благодаря за съвета това и ще направя сега бобина, кабел, лула, нова свещ (изолатор топлинно число 260) и ауспух си поръчах от един немски сайт защото ми дадоха съвет, че може да имам проблем със свещта ако ауспуха ми е запушен.
А за бобината наистина много ми грее6е но не защото го държа на контакт , грееше по време на движение и от един магазин в Бургас купих нова бобина която ми казаха че била за мз с електронно (в магазина ми казаха, че имало значение бобината дали е за мз с чукче и наковалня или е за мз с електронно ) но с новата минах 10 км и тя загря и мотора изгасна както карах след което един приятел от Чирпан ми сложи бобина от чз 350 и сега съм с нея но започнаха проблеми със свещта . Благодаря за съвета thankyou
gadinkov87
Брой мнения : 15
