Помагайте
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Помагайте
Писане  suzuki600 on Пет 28 Апр 2017, 17:44
здравейте на всички въпроса ми е кога се сменят сегментите и дали може да се сменят само сегменти или и бутало
днес като запалих мотора се чу някакво пукане и мотора изгасна,запалих го отново и се чуваше шум помислих ,че е превъртял съединителя отварям капака и от там изпадна някаква шайба която немога да си обясня от къде е махнах я огледах да не е от съединителя но не е от там затворих капака налях масло запалих мотора и пак се чува доста силен шум казах си това ще е счупени сегменти отварям целиндера и всичко си е здраво казаха ми да изкарам първи сегмент да го сложа във цилиндара и да мера колко е разтуянието между сегмента но незнаем колко трябва да е точно ако има някой знаещ ще съм много благодарен да сподели
и друго трябва ли да цепя двигателя за да се намери причина откъде може да е тази шайба.
Последната промяна е направена от suzuki600 на Нед 30 Апр 2017, 12:59; мнението е било променяно общо 1 път
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Съб 29 Апр 2017, 01:58
Как да разбера дали е износена определена скорост изклучваше ми 3 и някой път 4скорост отворил съм двигателя но невиждам да има някаква разлика
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  bracus on Съб 29 Апр 2017, 15:40
Щом изклучва скорост имаш износена вилка или вилки. Шайбата трябва да я снимаш да видим от къде е.
Брой мнения : 526
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Съб 29 Апр 2017, 17:14
Двигателя е отворен покажими какво да снимам
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Съб 29 Апр 2017, 17:43
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Съб 29 Апр 2017, 17:47
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Съб 29 Апр 2017, 21:03
Износени ли са тези вилки
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Нед 30 Апр 2017, 12:57
Пичове да ва питам след като съм отворил двигателя да сменям ли лагерите или не по принцип съм ги свали но неразбирам дали са износени трябва ли да хлопат наляво и надясно или по лакъв начин да разбера дали са за смяна
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  bracus on Нед 30 Апр 2017, 14:25
За мен вилки 10 и 11 са износени стабилно. Ако имаш шанс сменяй лагерите като си го отворил, но ако ще ги сменяш сложи каквито трябва.
Брой мнения : 526
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Нед 30 Апр 2017, 14:39
на марка koyo добри ли са лагерите
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  bracus on Нед 30 Апр 2017, 16:12
Добри са,но ако ще ги сменяш всичките 8 лагера на двигателя има едно условие - трите основни лагера на коляновия вал (6306-2бр и 6302) трябва да са с полиамиден сепаратор като оригиналните. Ако сложиш метални се получават много излишни шумове.
Брой мнения : 526
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Нед 30 Апр 2017, 17:24
лагерите неса ли 6 бр. а откаде мога да намеря със такъв сепаратор аз гледах в сайта моторбайк но там май неса със такъв сепаратор
а лагер 6302 при мен няма такъв лагер
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  bracus on Нед 30 Апр 2017, 18:35
По-добре намери от официален дистрибутор на Коуо. На моя двигател са такива, но струват 25лв бройката. Лагера 6302 се води втори основен лагер на коляновия вал откъм левия кривошип и се намира в черяка на съединителя. Другия лагер е 16005, той е в касетата на съединителя. Демек имаш 4 лагера на скоростите и два 6306, един 6302 и един 16005 и стават 8 лагера. Ако са ти оригиналните лагери DKF на кол.вал може да видиш, че са с пластмасов сепаратор 3-те лагера. Направено е за намаляне на шумовете. Повечето слагат там нормални лагери и после двигателите им работят като ярмомелка. zaspivam
Трябва да провериш включващите зъби на снимката са показани, да не са изкъртени.Ако са повредени  също може да ти изключват скоростите. Снимай и шайбата, която незнаеш от къде е да я видя.
Брой мнения : 526
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Нед 30 Апр 2017, 19:29
зъбите са здрави сега ште ти снимам шайбата първо помислех че е от касетата на съединителя но там всички са си на място а вечерта му смених маслото и ме съмнява че е дошла от маслото което смених
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Нед 30 Апр 2017, 19:35
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  bracus on Нед 30 Апр 2017, 20:00
Тази шайба така като гледам е била отдолу на пробката за източване на маслото.
Брой мнения : 526
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Нед 30 Апр 2017, 20:44
не мога да намеря всички лагери на марката koyo някои да знае каде мога да ги  поръчам или да каже друга марка лагери
полиемид е едно а със пластмасов сепаратор е друго с полиемиден сепаратор няма намиране намирам само с металогумен сепаратор от двете страни той става ли
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Пон 01 Май 2017, 19:33
пичове да слагам ли лагер на който и от двете страни е със пластмасов сепаратор на koyo
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  bracus on Вто 02 Май 2017, 03:32
Пич виждам, че още не си наясно каква е контиката с лагерите. Това пластмасовото или металното отстрани на лагера са капачки, които просто не ти вършат работа. В случая няма значение какви са капачките на лагера, защото така и така ще ги махаш. Става въпрос за пластмасов (полиамиден), да кажем че е едно и също "сепаратор". Ей този точно сепаратор се намира зад тези капачки и той разделя съчмите, за да не се допират една до друга. Затова ти трябва да е пластмасов - да ти намали шумовете до минимум. Модела е значително по-скъп, но ти си решаваш. Не се отваря двигател всеки ден за смяна на лагери.
Брой мнения : 526
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Вто 02 Май 2017, 09:49
Покажи ми откаде да ги поръчам че ненамирам такива дай някой сайт задаги поръчам най после тия лагери
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  bracus on Вто 02 Май 2017, 17:18
Ще ти дам по-късно адреса и тел номер на магазина в Русе, откъдето аз съм ги купил. Трябва да отидеш в магазин за лагери, който продава лагери Fag i Koyo.
Брой мнения : 526
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Вто 02 Май 2017, 21:57
Ок дай номер до магазина няма как да отида но щесе обадя даги помоля даги пратят по кориер
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Сря 03 Май 2017, 00:07
http://www.jankomoto.com/view_product.php?product=MZ00528&cat_id=1418&catname=&selected=&selected_2=
вижте какъв комплект лагери намерих заслужава ли си или са некачествени
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
Писане  bracus on Сря 03 Май 2017, 22:40
Те точно това са лагерите за теб. Само че комплекта не е пълен. Липсват 2 лагера за скоростите.
Брой мнения : 526
Re: Помагайте
Писане  suzuki600 on Пет 05 Май 2017, 14:25
Колеги намерих оригинални лагери на dkf взехги и сега ще зглобявам само да попитам имали някаква позиция при поставяне на скоростите или не данестане двойна работа или си ги слагам както е показано на клиповете
suzuki600
Брой мнения : 79
Re: Помагайте
