Simson S51
Страница 1 от 1 • Share •
Simson S51
Здравейте, колеги! Карам Simson S51 Enduro. Имам следните два проблема и ще съм много благодарен, ако ми помогнете. Преди няколко дни както си карах моторетката и изведнъж почна да се дави при определени обороти.Понеже бях далеч от вкъщи, докато се прибера почна да го прави постоянно и не вадеше пушек от ауспуха, и от време на време препукваше (едва се прибрах
). Веднага свалих ауспуха и го изчистих. Карах един, два дни и пак същата история.Смених свеща, покарах малко и взе да хълца, сложих на резерва, защото нямах много бензин и след около 400-500 метра, пак същото. Сега ще сваля карбуратора, за да го изчистя.Ако проблема не е в него, къде може да е?Другият проблем е следният, настъпи пролет и реших да вадя моторетката, добре, но при първото ритане манивелата не се върна
. Свалих капака и видях, че се е скъсала пружината, купих нова и баща ми с един негов познат, който ''разбирал'' от Симсон-та я сменили. И оттогава скоростите взеха да се връщат много трудно, почти винаги влиза в междинна и трябва още едно леко натискане, за да влезе. Причини за проблема със скоростите?
nofear77- Брой мнения : 1
купи си качествена свещ, изчисти въздушния филтър
сменяй маслото поне един път годишно заедно със свеща и зареждай хубав бензин, почиствай профилактично ауспух, карбуратор, въздушен филтър поне един път в годината - да речем като завали сняг, и няма да прави проблеми..
pavlinpp- Брой мнения : 12
