ETZ 150 предни амортисьори
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Писане  etezeto150 on Вто 06 Апр 2010, 23:20
Здравейте колеги, тези дни ще отварям амортисьорите за да сменя това онова. Интересува ме колко масло се наливавъв всеки един?
etezeto150
Брой мнения : 62
Re: ETZ 150 предни амортисьори
Писане  etezeto150 on Чет 08 Апр 2010, 19:19
Никой ли незнае точна доза, на око ли да наливам?
etezeto150
Брой мнения : 62
Писане  konstantin on Чет 08 Апр 2010, 21:42
За на Симсона знам, че е около 30-40, за на МЗ идея си нямам ама със сигурност ще е повече. Давам ти цифрата при симсоните, само за ориентир !
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Писане  chupek on Съб 10 Апр 2010, 14:09
Значи, доколкото съм запознат трябва някъде около 240-260 мл. на кол...Мисля че толкова беше... На моето дайре му рециклирах предницата основно преди около седмица и му сложих по 250 мл. на кол. Засега проблеми нямам и мисля че няма да имам занапред. Затова пробвай с толкова.
Надявам се че съм бил полезен... icon_wink
chupek
Брой мнения : 17
Писане  etezeto150 on Нед 11 Апр 2010, 02:45
ОК благодаря.
etezeto150
Брой мнения : 62
Писане  chupek on Нед 11 Апр 2010, 03:16
Току що прверих в едно ръководство за етз и се оказа че се слага по 230 мл. на кол. Както се казва : това го дават по книга... icon_wink
chupek
Брой мнения : 17
Писане  etezeto150 on Съб 17 Апр 2010, 21:49
Благодаря за информацията, все още не съм ги отварял понеже имам и други ангажименти, но щом толкова е по книжка това ще е количеството.
etezeto150
Брой мнения : 62
Писане  искрен on Пон 19 Апр 2010, 03:14
А от къде го наливате това масло в тези амортесиори на етз-то?
искрен
Брой мнения : 90
Писане  chupek on Пон 19 Апр 2010, 04:41
Аз го правя така:
1. отвиваш болтовете които са най отгоре на тройника май бяха с ключ 22
2. разхлабваш малките болтове които пристягат коловете към долния троиник, за тези болтчета по принцип се захващат и мигачите
3. вадиш коловете и им изсипваш маслото(ако искаш разбира се може да ги разглобиш целите да ги измиеш с бензин, и да ги оставиш да изсъхнат)
4.слобяваш ги наливаш им по 230 мл. на кол мушкаш ги в тройниците(или както там им казват на тези работи дето държат коловете), затягаш ги добре малките и големите болтове и си готов...
Ако решиш само да смениш маслото без да разглобяваш коловете: хващаш вече сваления кол с две ръце, обръщаш го наопаки и натискаш кола така че да се прибре едната част в другата после го разтягаш и така докато всичкото старо масло изтече. Повтаряш операцията и с другия кол.
Дано да ти е станало ясно защото не съм много добър в обясненията....
И сега последно: сложи си хубаво масло за амортесьори... аз карам с valvoline малко е скъпо но има защо.....
Ако имаш некви вапроси или не ти е станало ясно, питай :)
chupek
Брой мнения : 17
Писане  искрен on Пон 19 Апр 2010, 12:30
Мерси колега, разбрах как става, днес ако имам време ще ги проверя и ще пиша.
искрен
Брой мнения : 90
Писане  Penchev Pencho on Пон 19 Апр 2010, 16:13
Много хубаво го е описал колегата,само че:
1.Оригинално резбите на тапите са лепени с залепило!
2.Голямо чукане пада със чук и секач за да се развият!
3.След това предницата започва да хвърля масло от там!
4.Ненужно се усложнават нещата за едно просто изтакане на масло!
5.Има и друг начин всичко това да стане много по-безобидно и по лесно от гледна точка на експлоатацията!
6.С масло с вискозитет 5W предницата започва да "люлее" защото е моного "мека" с него,а с 15W ти опадват бъбреците по родните пътища!Най-доброто решение е 10W /Medium/ масло за предницата!В маслото се слагат по 20ml MoS2,както и в оригиналното изпълнение!500ml ще ти стигнат и за двата телескопа!
Penchev Pencho
Брой мнения : 163
Писане  chupek on Пон 19 Апр 2010, 22:50
Значи аз съм го обяснил как става и как ми е по лесно на мен. Ако наистина са залепени с лепило тея болтове (както между другото е и при моето) относно маслото съм доволен от това което съм посочил по горе. Ама все си мисля че с един звездогаечен ще стане работата.... За друг начин нито съм чул нито пък съм видял ....Казвам каквото знам.
chupek
Брой мнения : 17
Писане  Penchev Pencho on Вто 20 Апр 2010, 16:04
Значи моят начин е такъв:Сваля се предната капла и се развиват гайките на двата "бутуша" на предницата.След,което маслото изтича от тях,издъпват се надолу за да излезнат от водещите прътове на предницата.В долната част се разпробиват и двата "бутуша" с М5,след което отоново се сглобяват към прътовете.За да видите обаче,къде се прави това ще трябва да Ви кача снимки!Като се сглоби напълно предницата,мотора се поставя в легнало положение след което с една спринцовка от 20см3 се шприцва маслото и в двата "бутуша" точно през тези отвори.Завиват се винтовете и готово!Ако искаш да сменяш маслото,просто се развиват,маслото изтича и после по обратни път!
Penchev Pencho
Брой мнения : 163
Писане  extreme_rider on Вто 20 Апр 2010, 22:37
колега по този начин по който го правиш ти не е ли по лесно да се свалят двата кола и да не се подмята мотора наляво надясно защото все пак има опасност да потекат cenzura от отдушника на двигатела ? а самите армортисьори не може да нямат отдушници някъде от горната страна - все пак се мени обема на вътрешното пространство в кола - следователно може да се налее маслото от отдушниците и друг въпрос - как са закрепени пружините за ботуша и горната част ?
Писане  Penchev Pencho on Сря 21 Апр 2010, 14:21
Когато се свалят "бутушите" мотора е на стапенка и стои прав,но когото се налива масло през отворите ,за които Ви споменах,мотора се накланя до упор на едната и на другата страна,за да не се връща маслото обратно през отворите!
Предницата няма отдушници!Точно за това са залепени оригинално тапите отгоре-за да не хвърля масло от там!
От опит знам,че всеки,който си е отворил предницата от тапите,след това неможе да спре теча на масло от предницата!
Ще Ви кача снимки в най-скоро време,за да видите точно за какво става въпрос,но точно сега съм зает и не мого да направя снимките!
Penchev Pencho
Брой мнения : 163
Писане  chupek on Сря 21 Апр 2010, 21:04
Аз пък съм сменил три ЕТЗ-та и на нито едно от трите не ми е текла предницата от тези болтове. Единственото място от което сам виждал да тече е семерите или гайките отдолу на ботуша , и мисля че това разпробиване и накланяне насам натам е ненужно. Относно лепилото с един хубав ключ ше се отвие с силни резки дърпания. Добре е само да има и още един човек да придържа мотора. Ако пък евентуално протече отгре(в което се съмнявам), може да се навие малко тефлонова лента(от тази която ползват водопроводчиците)..... и нека протече тогава. Но нека човека да пише какво е станало с предницата пък тогава ще видим,....
chupek
Брой мнения : 17
Писане  etezeto150 on Чет 22 Апр 2010, 02:25
Извинявам се че не вземам участие, но в момента сам се захванал с разгвобяването на два мусквича и нямам време за зотора. След няколко дни свършвам и ще ви съобщя резолтати.
etezeto150
Брой мнения : 62
Писане  etezeto150 on Пон 24 Май 2010, 18:45
По добре късно от колкото никога. Ето как протече процеса по заздравяването. Немисля че е необходимо да обяснявам как се демонтират коловете предполагам че всеки е запознат.
След като е свален го обраштам за да изтече старото масло (в единия маслото се беше пресякло някой да има идея защо). После се развива гайката отдоло на ботуша, и двете части се разделят. Извадих старите семерини и сложих новите. Събирането на двете части е малко по трудно но като му хванеш цаката няма проблем. Най - лесно за мен беше като пъхнах прожината за да натиска шпилката, и така по лесно се уцелва дупката на ботуша. Завива се гайката и готово. Маслото го налях отгоре през отвора кадето се завива голямата гайка. Във всеки един налях по около 220мл. Нямах хидравлично масло и импровизирах с LT (моляви не ме упреквайте такова имах под ръка, ако има проблем ще повторя процедурата). Следва обратното монтиране, и общто взето това е всичко. Резолтата е добър засега, доволен съм. Главната разлика е че преди като го смъквам от задна и предницата чукваше а сега вече не е така.
etezeto150
Брой мнения : 62
Писане  vicho1992 on Пон 24 Яну 2011, 23:47
Да ви кажа колеги аз като си свалях коловете, отгоре болтовете ги нагрях с горелката и се развиха много лесно аз така правя! Опитайте става лесно и бързо.
vicho1992
Брой мнения : 60
Писане  ???? on Вто 25 Яну 2011, 01:25
ЗА MZ ETZ 150 в предните амортисори се налива точно 230 мл наи много 250 мл
http://www.album.bg/fgerg/images/26582909/ако налееш повече се съэдава по голямо налягана и може да избива от гаиките горе
Гост
Писане  pavlinpp on Нед 10 Апр 2011, 06:03
Няма нужда от нагряване, нито от млатене с чукове - въпросните гайки 22 горе на амортисьорите се развиват с достатъчно дълго рамо за да ви даде нужната сила - слагаш ключ звезда, на ключа слагаш едно рамо 1 метър - става с водосточна тръба например и гайките се развиват много лесно..
pavlinpp
Брой мнения : 12
Писане  JOJOBIX on Пон 04 Юли 2011, 19:00
Ура,най-после стигнах и до тях.Свалих предната гума и спирачния апарат,развих гайките отдолу на ботуша с глух ключ 10 и права отверка в него и свалих ботушите.после болтовете на тройника и големите болтове отгоре.Свалих ги,смених семерингите,налях хидравлично масло и сглобих по обратния ред.Всичко е супер.
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  MZ_TS150 on Сря 25 Юли 2012, 03:14
Искам да попитам дали и на MZ TS 150 се налива 230мл. на всеки кол както при ETZ ?
MZ_TS150
Брой мнения : 15
Писане  bracus on Сря 25 Юли 2012, 05:01
Колега трябва да видиш в мануала колко точно му дават или някой който има такъв модел да сподели... аз проверих 220 мл на телескоп. icon_wink
Брой мнения : 526
Писане  MZ_TS150 on Сря 25 Юли 2012, 13:18
Търсих в мануала за моя модел, но не намерих. Колега, сигурен ли си, че се налива 220мл. на кол, че да не направим някоя грешка Question
MZ_TS150
Брой мнения : 15
