Мотор Puch maxi s (Пух)
Писане  ashkinco on Съб 10 Апр 2010, 03:25
Имам мотопедка Пух и му купих ново бутало сигменти , и нов карбуратор , нова свещ . Но нещо няма вътък като го напъна на някои баир и стоп почва да се дави има обороти обаче не върви стои на място от какво може да е ??
ashkinco
Брой мнения : 35
Re: Мотор Puch maxi s (Пух)
Писане  reventon_94 on Съб 10 Апр 2010, 04:06
Да не би случаино да ти буксува саединителя :Razzz: :Razzz:
reventon_94
Брой мнения : 211
Писане  ashkinco on Съб 10 Апр 2010, 13:36
А ако съм сипал повечко масло при съединителя и затова да се е размазало и затова дане върви ? И имал ли си такава мотопедка ?
ashkinco
Брой мнения : 35
Писане  reventon_94 on Съб 10 Апр 2010, 17:53
Не просто това ми идва на ум ,относно маслото не би трябвало а дисковете как са ти ?
reventon_94
Брой мнения : 211
Писане  ico_kb on Нед 11 Апр 2010, 03:21
Разстоянието м/у електродите на свещта си виж, ако е малко повече от необходимото става така .. мисля че трябва да е /разстоянието/ около 0.5-0.6мм, НО не съм сигурен
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  ashkinco on Нед 11 Апр 2010, 05:34
Свеща си е точно на 0.50, от какво друго може да бъде а съединителят му е като на резачките ?
ashkinco
Брой мнения : 35
Писане  reventon_94 on Пон 12 Апр 2010, 18:56
Нещо не те разбирам на резачката съединителя е сух,а не кисне в масло :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
reventon_94
Брой мнения : 211
Писане  ashkinco on Съб 01 Май 2010, 04:43
Точно това имам и аз предвид да не би да се размазва цялото с масло и заради това да не върви ( а проблема да е че сам му сипал пожече масло).
ashkinco
Брой мнения : 35
Писане  Amon42 on Чет 20 Май 2010, 20:25
сипвай точно толкова масло колкото е нужно (ако е с пробка- леко да просълзява, но не да тече) защото имах такъв проблем и ми превърташе съединителя Zasramen
Брой мнения : 477
Писане  Ivanchu on Вто 25 Май 2010, 20:29
Мисля че се опитва да ти каже че съединителя е инерционен.А това че спира сигурно буксува и най - вероятно е износен иначе това за многото масло залепва не че буксува. :)
Ivanchu
Брой мнения : 32
Писане  Amon42 on Сря 26 Май 2010, 21:57
грешиш или аз не те разбирам правилно. когато налееш повечко малсо - превърта и мотора не тръгва, а когато го оставиш без масло - залепва и се едно е на скорост постоянно, поне при мен е така, не че споря,казвам го от личен опит както споменах по-горе
Брой мнения : 477
Писане  reventon_94 on Съб 29 Май 2010, 00:22
под инерционен съединител мился че имаш предвид цнтробежен и за свединие центробежен които кисне в масло -няма icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink
reventon_94
Брой мнения : 211
sf
Писане  koko_s on Съб 29 Май 2010, 16:17
има на атвто ми е тей
koko_s
Брой мнения : 103
Писане  reventon_94 on Нед 30 Май 2010, 00:56
hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm
reventon_94
Брой мнения : 211
Писане  Amon42 on Нед 30 Май 2010, 03:00
колега би ли обяснил кой е инерционен и кой центробежен? :bounce:
Брой мнения : 477
Писане  reventon_94 on Нед 30 Май 2010, 06:20
Значи предполагам че колегата е използвал думата инерционен за центробежен но само предполагам ,центробежния съединител представлява- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bg/thumb/e/e5/Dry_clutch02.JPG/250px-Dry_clutch02.JPG като се вдигнат оборотите на двигателя под деиствие на центробежната сила пружините се разтягат и тези накраиници под номер 1 на картинката се долепват до др част на саединителя което представлява като капак на които е хванат пиниона и от там се предава движението назад кам колелото. icon_wink icon_wink icon_wink
П.П Ако греша моля да ме поправите !!!
reventon_94
Брой мнения : 211
Писане  Ivanchu on Нед 06 Юни 2010, 03:32
Не не грешиш просто така му викам Zasramen Иначе точно такъв е принципа при даване на газ пружините нямат нужната сила да държат тези "тежести" в свито състояние и мотора тръгва.Като при скутерите icon_wink
Ivanchu
Брой мнения : 32
Писане  to6okо on Нед 19 Авг 2012, 19:48
виж си съединителя може да е откъснат
to6okо
Брой мнения : 27
