simson 60cc
simson 60cc
Писане  pe6o on Нед 18 Апр 2010, 02:37
Здравейте,искам да попитам как да си направя симсона 60цц само със шлайф ли се прави и др бутало или трябва др цилиндар?Благодаря предварително! thank_you
pe6o
Брой мнения : 3
Re: simson 60cc
Писане  extreme_rider on Нед 18 Апр 2010, 15:38
продават се готови комплекти 60 кубика - най-лесния варянт icon_wink
Брой мнения : 2347
Re: simson 60cc
Писане  pe6o on Нед 18 Апр 2010, 23:20
Ами колко пари е знаеш ли ?
Последната промяна е направена от pe6o на Пон 19 Апр 2010, 20:56; мнението е било променяно общо 1 път
pe6o
Брой мнения : 3
Re: simson 60cc
Писане  disconnect on Пон 19 Апр 2010, 04:00
pe6o написа:ami kolko pari e znaesh li?
Модератор: Пиши на български език !
и да попитам от какав мотор да зема заден забак по-голям но да пасне със стъпката на симсона има ли такав забак?Благодаря предварително!
Модератор: НЕ пиши две мнения едно след друго !
disconnect
Брой мнения : 2
Re: simson 60cc
Писане  Stunito on Пон 07 Юни 2010, 20:23
pe6o написа:Ами колко пари е знаеш ли ?
Ако му сложиш цилиндър с бутало и сигменти 60 ще върви повече мноо ясно :D особенно ако е ендуро ще върви към 90/100 км/h ето сайт за симсон части http://www.avto-moto83.com разгледай има и комплекти с цилиндър и сигменти и т.н.т skype на продавача pa4o_6666 може и от сайта да си поръчяш icon_wink
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  Martin_16 on Пет 11 Ное 2011, 16:19
Колега, Ето ти кит 70 цц готов всичко ново за 164 кинта http://www.avto-moto83.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=71&category_id=35&page=shop.browse&limit=20&limitstart=100 събери 165 кинта и готово и макс скорост/ 95 км/ч Hmmm
Martin_16
Брой мнения : 195
Re: simson 60cc
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 11 Ное 2011, 17:46
stunito не го разбирам защо според него като е ендуро ше бяга повече от с51 3-ка,да не си мисли че като ендурото е с 4 скорости ше бяга повече
Re: simson 60cc
Писане  Петър Пейков on Съб 12 Ное 2011, 01:17
Ама е желателно да си сложиш и колянов вал, защото ако го караш сериозно вала няма да издържи дълго icon_wink
А иначе в думите на "Stunito" няма никаква логика...
Re: simson 60cc
Писане  sh0pa1 on Нед 13 Ное 2011, 02:04
ако ште си правиш симсона вземи си си кита 70 цц с 4 преливни канала .Скапичак е но си заслжава аз сам с него .
sh0pa1
Брой мнения : 34
Re: simson 60cc
Писане  monkata123 on Съб 15 Сеп 2012, 21:43
а с този кит 70 колко ти харчи сигурно двоино
monkata123
Брой мнения : 177
Re: simson 60cc
Писане  Dichev on Нед 16 Сеп 2012, 00:09
На мен ми харчи средно 3.5 ,но съм и с малак карб icon_wink
Брой мнения : 284
Re: simson 60cc
Писане  Nikeca on Нед 16 Сеп 2012, 01:49
С кит 60цц може би ще ти излезе най- ефтино. Защото ще трябва само кит глава, блок и бутало да вземеш. Ако се хвърлиш на 70цц, ще трябва да купиш кита, да купиш по як колянов вал и карбуратор с по- голям дифузор. Или поне аз така мисля. Което ще ти излезе солено, но ти си знаеш.
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: simson 60cc
Писане  monkata123 on Нед 16 Сеп 2012, 02:48
каква е макс скоросто на 60 кубиковия кит защото нещо не ми се вразва с 50 кубиковия на километража пише 100 е като е бил нов но все пак а със 70 кубиковия 95 мисля че трябва да енад 100
monkata123
Брой мнения : 177
Re: simson 60cc
Писане  Nikeca on Нед 16 Сеп 2012, 03:41
Колега първо много трудно ти разбирам въпроса. Питаш с колко километра в час ще върви с 60 кубика кит ли? Ако е това ето моя отговор. Това зависи от хиляди неща. По- скоро ще набира повече, защото скоростите ще си останат същите. С други думи ще се повиши мощността, но не и максималната скорост. Но ако се сложи по- голям преден пиньон, и машината е в добро състояние, вероятно ще може да бяга с едно 70 км/ч без проблеми.
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: simson 60cc
Писане  sewoff on Съб 22 Сеп 2012, 21:13
колкото и кубици да го правиш човека в магазина ми каза аз му викам абе ако реша да си прая симсона 70 кубика тои ми вика ако ще правиш 70 кубиков симсон по добре си земи некфо симсонче за 150 100 лева дето да няма нищо и го почни от цилиндар бутало карбуратор колянов вал или може да си олекотиш вала и пак да стане тъи че нема смисал ако имаш симсон с51 или ендуро и да си варви без проблеми ти да го разипеш и да си направиш 70 кубиков симсон и ми каза че тои продал на някакъв човек бутало и цилиндар без вал и тоя като разработил симсона го изпровал на магистралата хорда го гледали тоя с 100 кара сички викали бах то симсон и на втория ден вала строшен
icon_wink icon_wink hihihihi
sewoff
Брой мнения : 144
Re: simson 60cc
Писане  Nikeca on Нед 23 Сеп 2012, 02:32
То и аз бих се изненадал ако видя такова нещо :D. И въобще не се учудвам, че вала се е счупил. Просто неможе да издаржи на въртящия момент и оборотите. И това което ти го е казал твоя човек да го започнеш от нищото, го одобрявам напълно. И аз съм си мислил да правя нещо такова, но просто още не съм се решил и си се замислям има ли смисал.
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: simson 60cc
Писане  monkata123 on Вто 01 Яну 2013, 00:35
а вместо да копуваш 60 кубиков цилиндар няма ли да е по добре да разпилиш стария до макс и то е сащото
monkata123
Брой мнения : 177
Re: simson 60cc
Писане  Nikeca on Вто 01 Яну 2013, 05:15
Колега ако става толкова лесно защо мислиш, че е направен 60 кубика кит?
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: simson 60cc
Писане  monkata123 on Вто 01 Яну 2013, 07:06
ми то разликата е 0.25 е разбирасе трябва да се пупне и главата
monkata123
Брой мнения : 177
Re: simson 60cc
Писане  DaKi4 on Сря 02 Яну 2013, 18:36
Разлика между нормалния Симсонски цилиндър разстърган на 41-42 мм и между този който си го купуваш от магазина който е 41-42мм, чисто няма. Старият цилиндър който си правих беше на 41 мм, един приятел си купи чисто нов на 41 мм, разлика нямаше. Така че не си струва :)
DaKi4
Брой мнения : 130
Re: simson 60cc
Писане  П.Братоев on Сря 02 Яну 2013, 19:38
Аз съм с 60 кубиково бутало с оригиналния цилиндър шлаифан и съм с 11 зъба пинион отпред,нямаш си наидея каква ряс има.Според мен това е наи евтиния начин и наистина си струва.
П.Братоев
Брой мнения : 220
Re: simson 60cc
Писане  DaKi4 on Сря 02 Яну 2013, 22:17
И аз имам това в предвид, най-евтиният начин и вдига мощността с 1-2 конски сили, иначе има един немски туториал как да си направиш 50 кубиков двигател да вади мощност 8 конски сили, който ако се приложи с този цилиндър ще бъде още по-добро. Аз сега на моя 70 кубиковия мисля да му взема 12-ка за отпред и най-накрая ако ми остане време да си направя един ауспух като за него и очаквам още по-драстични промени.
DaKi4
Брой мнения : 130
Re: simson 60cc
Писане  Иван Танев on Пет 11 Яну 2013, 07:04
как да си направиш мощност8кс.!Аз мисля че увеличих тази на моя 49 кубиков от 2.3 до поне 3 но шлаифах цилиндар и т.н.
Иван Танев
Брой мнения : 8
Re: simson 60cc
Писане  georgi9450 on Сря 27 Мар 2013, 00:52
мотор4ето ми е с оргиналния си цилиндар ное разпилен до 60цц и сам много доволен.с преден пинио от 11 заба просто незнае назад
МОД: Аз както и останалите съфорумници пък ще бъдем изключително доволни ако започнеш да пишеш по- грамотно и разбираемо! В противен случай всяко следващо такова мнение ще бъде изтривано без предупреждение! Считай това за първо и последно предупреждение!
georgi9450
Брой мнения : 1
Re: simson 60cc
Писане  tsonev on Сря 27 Мар 2013, 01:07
Моя е разпилен оригинален също до 60куб (буталото е 41,50мм). Още не е разработен и не мога да кажа какъв вървеж има, но пък аз съм с 18 зъба отпред!
tsonev
Брой мнения : 93
Re: simson 60cc
