Успоредно свързване на бубините
Писане  aLeGro on Сря 21 Апр 2010, 01:49
Здравейте четох някаде ,че като се свържат бубинките долу на плочката успоредно се вдигал ампеража и може да се сложи по мощтна крушка във фара примерно аз съм с 35 W мисля да сложа 60/65 W халоген.
Става въпрос за бубината на светлините и бубината за зареждане и стопа на мене тази втората ми е излишна в момента защото нито зареждам нито пък ми захранва стопа, аз съм го вързал директно към акумолатора. Някой ако има идея да каже как да свържа двете бубини вече имам някаква представа но все пак ако имате мнение кажете
aLeGro
Брой мнения : 343
Re: Успоредно свързване на бубините
Писане  extreme_rider on Сря 21 Апр 2010, 03:20
събери им плюсовете .... не е трудно
Писане  aLeGro on Сря 21 Апр 2010, 03:26
да ама се чуда долу или горе някаде при фара май долу ще е по добре защото едната прави постоянен ток тази за стопа
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  extreme_rider on Сря 21 Апр 2010, 04:09
доло мн ясно каде горе при фара да им сабираш плюсовете
Писане  aLeGro on Чет 22 Апр 2010, 20:25
свързах ги но 60 W неможе да я храни силно свети по слабо и от 35 W но пък старата 35 я храни супер и свети доста по силно
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  lachi on Вто 27 Апр 2010, 01:11
На пръв поглед е много лесно но не е така.
1. Напрежението е променливо, което означава че трябва едновременно на двете бобини да има положителен полупериод, след това едновременно отрицателен;
2. Броя на навивките на двете бобини трябва да е еднакъв, защото тази с повече навивки ще дава по-голямо напрежение и ще се натоварва повече.
3. Диаметъра на двата проводника на бобините също трябва да е еднакъв, иначе по-тънкия ще се натоварва повече и ще грее.
Писане  aLeGro on Вто 27 Апр 2010, 01:54
при мене са еднакви и двете са за светлини
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  slavchev_89 on Вто 27 Апр 2010, 15:09
Те са еднакви ама когато магнета се върти сигутен ли си че синусоидите съвпадат точно...аз не съм сигурен...като съвсем малък и аз го пробвах на балканчето...ама нищо съществено не стана...виж ако изправиш напрежението и после да свържеш източниците паралелно може и да стане...най-добре пренавиваш намотката за фара с повече на брой намотки...само не трябва да е много тънък проводника, че ако види зор прегаря някъде...и си готов...не е трудно, само намери някой да то я пренавие и си готов. И ако я пренавиеш после не я свързвай с друга, щото както казва колегата, по-тънкия проводник ще прегрява...успех!!!
slavchev_89
Брой мнения : 127
