Ел схеми
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Ел схеми
Писане  extreme_rider on Пон 24 Авг 2009, 16:02
Понеже всички масово се оплакват от неработещи линкове ще се опитам да събера информацията в един мой пост с работещи към момента линкове.
Схеми за Симсон ТУК
Схеми за МЗ ТУК
Последната промяна е направена от extreme_rider на Вто 27 Авг 2013, 15:04; мнението е било променяно общо 3 пъти
Re: Ел схеми
Писане  l007 on Пон 24 Авг 2009, 19:33
Прегледайте първия коментар и кажете дали съм изпуснал някой модел.Ако няма изпуснат модел предлагам темата да се почисти и заключи.
l007
Брой мнения : 21
Re: Ел схеми
Писане  Nedko_vn on Сря 26 Авг 2009, 13:53
Re: Ел схеми
Писане  fgg on Сря 30 Сеп 2009, 23:36
хакери ще ви помоля да ми намерите 1 схема за s51\1 (електроник халоген 12в.)
fgg
Брой мнения : 24
Re: Ел схеми
Писане  Nedko_vn on Сря 30 Сеп 2009, 23:45
fgg написа: (електроник халоген 12в.)
Това не го разбрах. Трябва ти халогенна крушка или нещо което поне аз не съм чувал и се нарича "електроник халоген 12в". Ако е първото, във всеки магазин или бензиностания има 12-волтови халогенни крушки. Схема за 12-волтов фар има. Какво точно искаш да питаш? Какво искаш да направиш?
Re: Ел схеми
Писане  fgg on Сря 30 Сеп 2009, 23:52
извинявам се не го казах точно симсона е s51/1 1990 електронно запалване с халогенна крушка
цялата инсталация е 12 в. та за това чудо ми тряя схема
fgg
Брой мнения : 24
Re: Ел схеми
Писане  Nedko_vn on Съб 03 Окт 2009, 23:08
Има линк за такава схема. Виж в един от горните ми постове
Re: Ел схеми
Писане  extreme_rider on Пет 18 Дек 2009, 21:17
доста полезна картинка :)
Re: Ел схеми
Писане  extreme_rider on Вто 02 Фев 2010, 03:16
няколко варянта за S53 ;) http://www.moser-bs.de/Simson/s53.html
Re: Ел схеми
Писане  don Tonino on Пет 16 Апр 2010, 23:33
Сори ако съм засегнал някой но като постваме някакви графики дайте да са качествени
ето ви схема за
AWO 425 Touren 1952 http://img51.imageshack.us/i/awo425touren1952.jpg/
don Tonino
Брой мнения : 1
Re: Ел схеми
Писане  petio on Пон 17 Май 2010, 22:55
petio
Брой мнения : 206
Re: Ел схеми
Писане  lev4eto on Чет 20 Май 2010, 16:18
Искам да питам това кое е, защото май го нямам :? http://img514.imageshack.us/i/s50b.png/
lev4eto
Брой мнения : 198
Re: Ел схеми
Писане  extreme_rider on Чет 20 Май 2010, 16:35
това колега ти е ключето дето е на кормилото за пускане на пътепоказателите (мигачите)
Re: Ел схеми
Писане  Amon42 on Чет 20 Май 2010, 20:11
е то това ключе е отляво а на схемата е отдясно Surprised
Брой мнения : 477
Re: Ел схеми
Писане  aLeGro on Пет 21 Май 2010, 05:42
Значи като мене аз какво направих : Клаксуна : пускам един + от акомулаторната Батерия и хоп за клаксуна после от клаксуна един - и хоп към - (някаде на маса) но плуса го прекарай през прекъсвача на пибитката или на светлинния клаксун която ти работи.
Мигачите: От плуса на акомулатора директно пъхаш един кабел някаде на изводите на релето и пускаш мигачите да работят и като оцелищ точния кабел те почват да премигват става и с фазомер за 12 или 6 волта ако имаш защото може и да са ти изгорели крушките или да не са свързани правилно някаде след релето ще търсис непостоянния сигнал но това е в случай ,че не присветнат. Ако пък присветнат запомняш кой е кабела при мен е черен търсиш го каде отива би трябвало да е на "паяка" таблото и от там вече може да го свържи с + на акум. може и направо в релето един кабел да му опънеш с една обувка както решиш. аз даже днес аварийни си направиш премигват и четирите м/у другото ми изгоря оригиналното реле незнам защо и затова сложих от минска но пак го свързах даже по добре светят сега и друго направих когато ми свети някой от мигачите ми свети и диод в километража дето има една точка горе по средата както на колите свети зелено само че на мен ми свършиха зелените диоди и сложих бели но пак е добре.
Незнам мотора ти на колко волта е но това нее от значение аз така търсих схеми по майстори ходих питах тоз ония кой как да го свържа но никой незнаеше ,че така се взех в раце и го направих да и да зарежда го направих по същия начин паля мотора и с един фазомер за 12 в опирам изходите на релето и дето светне ЕВРИКА 14 волта ток свързвам към плуса на акомулатора и сега зарежда но му сложих прекасвач защото ми изгоряха доста диоди от тунинга на мотора и сега ще зареждам само денем :) е ако съм ти бил полезен ще се радвам
___________________________________________________________
Това бе направено на Симсон С51 В / Simson S51 V - 12 електронно
Всички правописни грешки са напълно случайни
aLeGro
Брой мнения : 343
Re: Ел схеми
Писане  Turbo_XD on Съб 21 Авг 2010, 18:05
extreme_rider написа:
Може ли преведена Hmmm
Turbo_XD
Брой мнения : 49
http://vbox7.com/user:turbo_xd
Re: Ел схеми
Писане  simson_gb on Вто 15 Фев 2011, 18:44
Ето схемата за контактния ключ на български. Превеждах я аз и не е много сполучлива защото не знам немски и го превеждах със речник и по мои знания по инсталацията.
А ТУК можете да видите също една добра ел схема.
Малко разяснение по моята схема за контактиния ключ : доло в ляво зелено-сивия кабел за задният габарит е когато е на контакт - позиция 3 на ключа и ползва тока на акумулатора , а №58 за зад. габарит е когато е запален мотора и е пуснат фара и ползва тока на мотора.
Последната промяна е направена от simson_gb на Съб 19 Фев 2011, 02:39; мнението е било променяно общо 1 път
simson_gb
Брой мнения : 238
Клаксон
Писане  rfpvp2 on Чет 03 Май 2012, 23:01
Между другото на клаксона се прекъсва - , а + е директен :)
rfpvp2
Брой мнения : 2
Re: Ел схеми
Писане  rfpvp2 on Чет 03 Май 2012, 23:05
Имам също така едно въпросче относно нещо приличащо на трафче за Симсон Стар СР 4 - 2 :) Много ще съм благодарен ако някои ми каже каква роля играе в цялата тази работа. Благодаря предварително !!!
rfpvp2
Брой мнения : 2
Re: Ел схеми
Писане  anilan78 on Пон 28 Май 2012, 15:04
колеги защо немога да отворя нищо от първия пост
anilan78
Брой мнения : 16
Re: Ел схеми
Писане  monkata123 on Чет 27 Дек 2012, 02:54
моля този пост да баде изтрит
Последната промяна е направена от monkata123 на Чет 27 Дек 2012, 22:55; мнението е било променяно общо 2 пъти
monkata123
Брой мнения : 177
Re: Ел схеми
Писане  Петър Пейков on Чет 27 Дек 2012, 03:35
Абе еййй некадърник, това е информативна тема можеш ли да дадеш разумно обяснение защо я спамиш?!
Re: Ел схеми
Писане  monkata123 on Чет 27 Дек 2012, 03:57
http://www.a-k-f.de/moser/s51-1b.pdf погледнете клемореда на схемата да видите как са сварзани жиците и после погледнете клемореда в долния ляв ъгъл и ще видите че не съответстват.Това нещо ме води на мисалта че схемата е грешна.Аз прегледах подробно много схеми и мися че тази е за моето ендуро но някои жици не са точно така а ако се сади по разположението на жиците на акомулатора и червено черната жица от стопа излиза че е тази схема
monkata123
Брой мнения : 177
Re: Ел схеми
Писане  monkata123 on Нед 20 Яну 2013, 03:22
моля ви се хора някои ако може да намери за с51/1 точно не с51/1C или с51/1E разгледах близо 20 схеми и никоя не е за моят мотор има подобни но не са точно същите а разликата е там точно дето ми трябва
monkata123
Брой мнения : 177
Re: Ел схеми
Писане  JUSTEX on Пон 06 Май 2013, 05:11
Някой може ли да даде нов линк за схемите от пост 1? Този не работи :)
JUSTEX
Брой мнения : 1
Re: Ел схеми
