Ел схеми
Re: Ел схеми
Писане  JOJOBIX on Вто 20 Авг 2013, 13:55
simson_gb написа:Ето схемата за контактния ключ на български. Превеждах я аз и не е много сполучлива защото не знам немски и го превеждах със речник и по мои знания по инсталацията.
А ТУК можете да видите също една добра ел схема.
Малко разяснение по моята схема за контактиния ключ : доло в ляво зелено-сивия кабел за задният габарит е когато е на контакт - позиция 3 на ключа и ползва тока на акумулатора , а №58 за зад. габарит е когато е запален мотора и е пуснат фара и ползва тока на мотора.
това за какъв мотор е схема на контактен ключ?Съдейки по ник нейма сигурно е за симсон..а може ли някой да даде преведена за етз 150?
Последната промяна е направена от JOJOBIX на Сря 21 Авг 2013, 14:54; мнението е било променяно общо 2 пъти
JOJOBIX
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: Ел схеми
Писане  extreme_rider on Вто 20 Авг 2013, 17:12
Re: Ел схеми
Писане  JOJOBIX on Сря 21 Авг 2013, 14:55
благодарско extreme_rider,но тази не я разбирам..имах предвид тип като цитираната от мен схема ако има някой
JOJOBIX
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: Ел схеми
Писане  extreme_rider on Сря 21 Авг 2013, 19:14
е какво му е толкова сложното като на ЕТЗ-то на ключа отиват точно 4 кабела ... един основен за ток, един за бобината и 2 за светлините , не виждам какво е толкова сложното, вадиш си ключа гледаш номерата и гледаш по схемата какъв цвят и от къде идва кабела и си готов icon_wink
monkata123 написа:http://www.a-k-f.de/moser/s51-1b.pdf погледнете клемореда на схемата да видите как са сварзани жиците и после погледнете клемореда в долния ляв ъгъл и ще видите че не съответстват.Това нещо ме води на мисалта че схемата е грешна.Аз прегледах подробно много схеми и мися че тази е за моето ендуро но някои жици не са точно така а ако се сади по разположението на жиците на акомулатора и червено черната жица от стопа излиза че е тази схема
Схемата не е грешна, в долния ляв ъгъл е обозначено как се нареждат кабелите на КЛЕМОРЕДА в ДЕСНИЯ КАПАК, който е НАД КОМУТАТОРА!
Re: Ел схеми
