Светодиоди на Симсон
Страница 1 от 1 • Share •
Искам да попитам как мога да си сложа светодиоди на Симсона,но съм без Акумулатор.Aко някой може дда обесни по подробно и някой друга схемичка
Благодаря предварително
borimir4o- Потребител
- Брой мнения : 118
Re: Светодиоди на Симсон
ами свързваш си доидите ппоследователно или успоредно(по-добре) зимаш + (плюс) от фара примерно ако искаш да светят когато си на фар, слагаш -- (минус) някаде по рамката и си готов.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
в тръбата за отпадните води
Последната промяна е направена от Amon42 на Сря 23 Фев 2011, 20:19; мнението е било променяно общо 1 път
- Брой мнения : 477
amon42 написа:ами свързваш си доидите ппоследователно или успоредно(по-добре) зимаш + (плюс) от фара примерно ако искаш да светят когато си на фар, слагаш -- (минус) някаде по рамката и си готов.
(-- (минус) някаде по рамката и си готов.
не те разбрах как тка някаде по рамката
- Брой мнения : 118
Човека има предвид , да сложиш кабела (-) някъде по рамката ,за да замасиш и да затвориш веригата . При променливия ток няма плюс и минус . Масата играе ролята на минус във веригата ;) .
Честно тка и не разбрах,изглежда съм доста т*п
- Брой мнения : 118
пич виж кфо значи слагаш кабела някаде вурху рамата по добре ако има болче кдето са свързани кабелчета с обуфки и дупки такива има под резервоара долният краи на кутията от към страната на гумата
snoopito- Редовен потребител
- Брой мнения : 176
На няколко места по рамата има места за замасяване. Ти го сложи на това което ти е най-удобно и близко целта е да се затвори веригата. Има под резерворара , в левия капак за инструменти, има и на основата на задния стоп и на куп други. Можеш да си хванеш от където поискаш. Това представлява един болт с една гайка за да можеш да сложиш кабел.
Samuil написа:Човека има предвид , да сложиш кабела (-) някъде по рамката ,за да замасиш и да затвориш веригата . При променливия ток няма плюс и минус . Масата играе ролята на минус във веригата ;) .
Променливия ток си има + и - просто се изменят с времето и честотата на промяна на посоката се измерва в Hz.
При моторите няма променлив ток тъй като е от динамо или батерия-имат си постоянен + и -.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Точно симсона е на променлив ток.
Има един ограничител,зад контактния ключ, който има диод и изправя тока.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Е последно какъв е тока при моторите, колеги - променлив или прав ???
uni- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Извинявам се,нещо съм се объркал,а знам за токоизправителя.
Симсона е на променлив ток както казва petio.
- Брой мнения : 422
Колега не се занимавай с тея работи и ти учиш в електро варна и аз също но така и не се знайме не се занимавай на мен така ми се подпали фара на Piaggio Bravo-to както си карам уж всичко беше изолирано ама бях точно като Chost Rider ..
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
» Светодиоди на Симсон
» симсон крос
» Симсон Швабе
» Симсон С51 крос
» Как се маха заглушителя на СИМСОН с51 ?
» симсон крос
» Симсон Швабе
» Симсон С51 крос
