с51 няма искра
с51 няма искра
Писане  ivandimitrov777 on Вто 01 Юни 2010, 22:14
здравейте колеги. скоро смених лагерите на коляновия вал, направих центровката и когато ритнах да видя дали има искра до свещта даде 2-3 пати и изведнъж спря да дава. след това смених кондензатора и стана същото даде 2-3 пати искра и пак спря. някой знае ли какво става? да не съм сложил някой кабел не където трябва, и сега да ми гори постоянно кондензатора? дайте акъл от какво може да е. става въпрос за симсон с51
ivandimitrov777
Брой мнения : 106
Re: с51 няма искра
Писане  Nedko_vn on Вто 01 Юни 2010, 22:39
Сигурно много загрява, направи го с водно, ама с тенекия и може да се оправи проблема icon_wink hihihihi hihihihi hihihihi
Сега сериозно: - не вярвам проблема да е в кондензатора и се съмнявам, че ще изгори от две-три ритания. Провери за слаба връзка. Бобината ти как е? Пробвай и с друга.
a
Писане  ivandimitrov777 on Вто 01 Юни 2010, 23:29
пробвах и с друга бобина пак не дава. слаба връзка не виждам да има някъде. та сега се чудя дали да не сменя бобината, кондензатора и чукчето с нови. от другаде може ли да идва проблема освен от тия неща?
ivandimitrov777
Брой мнения : 106
Re: с51 няма искра
Писане  lev4eto on Сря 02 Юни 2010, 03:09
И аз имах този проблем.Бях сменил всичко но пак си беше същото. Накрая проверих плочката с навивките зад магнета и се оказа че един от кабелите на една от навивките се е разпоил, запоих го и всичко беше наред след това. Незнам дали на теб ще ти е от това но все пак провери. :)
lev4eto
Брой мнения : 198
Re: с51 няма искра
Писане  lev4eto on Съб 05 Юни 2010, 16:19
Колега какво стана , оправи ли го проблема?
lev4eto
Брой мнения : 198
a
Писане  ivandimitrov777 on Пет 18 Юни 2010, 06:32
да оправих го. намотката се беше разпоила.
ivandimitrov777
Брой мнения : 106
Re: с51 няма искра
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Сря 23 Юни 2010, 19:04
Махни кондензатора от прочката и го сваржи направо към плюса на бубината,защото така при всеки проблем ще сваляш магнита.
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
a
Писане  ivandimitrov777 on Пет 25 Юни 2010, 18:38
Вече го изнесах на бобината
ivandimitrov777
Брой мнения : 106
Re: с51 няма искра
