ГУМИ ЗА ETZ 150
Страница 1 от 2 1, 2  Next
ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  JOJOBIX on Вто 01 Юни 2010, 22:30
Здравейте колеги,
какъв е максималният размер гума за оригинална капла на etz150 /предна и задна/,трябват ми allterain .И от къде в София или Ботевград може да се купи и за колко.Също и лесно ли се сменят или трябва да свалям колелата и да ги карам на гумаджия.
Предварително благодаря
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  Nedko_vn on Вто 01 Юни 2010, 22:50
Предната 2.75х18 задната е 3.25х16 макс(на 250 и 251 става и 3.50, но на 150 не става). Това е по каталог, отпред може да побереш и малко по-голяма, но отзад нямаш шанс. Въпроса за това дали трябва да се свалят колелетата при демонтаж-монтаж на гуми го оставям без коментар, все едно не съм го прочел icon_wink
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  JOJOBIX on Сря 02 Юни 2010, 21:00
мерси за отговора,ще знам какъв размер да търся спрямо каплите.Колкото до свалянето ,то е ясно че при всички случаи ще се свалят,въпроса беше дали на свалените колела могат лесно да се сменят с подръчни материали или трябва да ги карам на гумаджия... icon_wink
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  Nedko_vn on Сря 02 Юни 2010, 22:06
Щом питаш, явно не си свалял гуми. В такъв случай е по добре да те научи някой, да ти покаже, че да не осе**ш каплите и да не си начупиш пръстите. Има някой тънкости в това упражнение. Не е трудно когато знаеш какво да правиш icon_wink
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  Penchev Pencho on Чет 03 Юни 2010, 15:43
Така е,16 х 3,50 за задна гума не става /опира в маншоните на веригата/ а пък и стои много грозно!
Препоръчвам ти Haidenau защото има оригиналната шарка на протектора!Аз бих си купил такива!В България можеш да намериш Mitas с оригиналните размери,но на дъжд не държат изобщо affraid - паднал си веднага!
Penchev Pencho
Брой мнения : 163
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  JOJOBIX on Пон 07 Юни 2010, 15:22
купих предна 2,75х18 и задна 3,25х16 както ми казахте,но като отидох на вилата се оказа че в момента е с 3х18 и 3,5х16 ...така че ще пробвам сега да ги сменя за по-големи тъй като искам максималните размери.Свалих каплите със старите гуми и ги донесох да ги смени майстор да не се мъча там ,а и се видя че отзад са свършили накладките..
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  Nedko_vn on Пон 07 Юни 2010, 15:43
3,50 х 16, нещо не ми се вярва тази гума да стане без да упира. Да не би да караш без предпазители на веригата??? За предната, казах и по-горе, че става и по-голямя. Дай да видим снимки на това което се е получило.
Penchev Pencho написа:Mitas на дъжд не държат изобщо affraid - паднал си веднага!
Съгласен съм с това. Моята задна гума е митас и съм забелязал, че на влажен, не вече добре намокрен, асфалт не се държи добре, но на мокро, локви, кал, черен път си е ОК. Може би не говорим за един и същ модел на тази марка или става въпрос за различно ниво на износеност Surprised
втори сезон, а ето така изглежда в момента, още е с „мустачки“. Току що измита след каране точно в дъждовно време и мноооого кал и локви. В крайна сметка, претърпях злополука на сух асфалт. Така, че да не се предоверяваме на гумите, особенно от този клас.
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  JOJOBIX on Вто 08 Юни 2010, 18:49
всички предпазители са си на мястото,преправяния няма,задната е българска Русимов 3,50х16 и си има луфтове отстрани...
п.с.-ще пробвам да я сменя с такъв размер тази дето купих..а и предната също,въпреки че е с 8мм грайфер/мислех че е по зле/,поне се видя при свалянето на каплите че задни накладки няма,та ще търся
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  Penchev Pencho on Сря 09 Юни 2010, 17:17
Моята е със абсолютно същия протектор!Твърда гума и не държи нито на сухо нито на мокро!Предната я дават за 2,75/х18 и тя ми е Mitas,но ми се струва че е по-широка от 2,78х18 някъде около 3 цола!
Penchev Pencho
Брой мнения : 163
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  JOJOBIX on Пет 11 Юни 2010, 13:40
снощи си взех каплите с новите гуми които смених с по-големи,и утре ще ги карам на вилата да ги сложа.Старата предна беше 3,0х18 а сега са ми сложили 3,5х18 и май няма влезе в предния калник,та ше трябва сигурно да търся начин да го местя нагоре за да не влиза гумата в него ами да е извън него.Не помня как е захващането на калника за телескопите и дали ще мога да го монтирам с 5-6 см по-нагоре...
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  JOJOBIX on Пон 05 Юли 2010, 21:58
естествено не влезнаха и сега с планки ще повдигам калника 10см нагоре
Нарушена т.8 от Правилника на форума: Цитирането на предходния пост, непосредствено преди вашия е забранено. Ползвaй бутона EDIT ;)
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  Mad Max on Сря 06 Окт 2010, 03:34
Здравей колега, за предна 3.00х18 и задна 3.50х16 влизат без проблем. Аз карам с 3.50 отзад и то с доста голям грайфер и опира съвсем лекичко в долния маншон. Един познат също кара ЕТЗ 150 отзад с 3.50, но с по-малък грайфер и не опира въобще. А отпред също ми е 3.00х18, но калникът ми е вдигнат малко с планки и също си стои идеално. :) . ЕТЗ 250 и 251 предполагам, че ще събере и 3.75 за задна. Все пак по книга му дават по-дебели от на 150
Брой мнения : 843
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  extreme_rider on Нед 20 Ное 2011, 20:30
днес успях да събера на 251 отзад гума 140 мм широка единственното място което беше проблем е това желязо дето фиксира спирачката , но след леко огъване проблема беше решен
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  kaiser666 on Чет 24 Ное 2011, 19:15
Дайте снимки да видим как стоят тези гуми, аз ще си правя рат рот стайл мотора и искам да сложа възможно най дебелите гуми.
kaiser666
Брой мнения : 64
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  extreme_rider on Пет 25 Ное 2011, 20:42
влез в темата за проекта ми и ще я видиш как стой
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  kaiser666 on Съб 26 Ное 2011, 05:00
Уха бая голяма баница е, едва ли ще я събера без преправяне.
Вътрешната трябва ли да се сменява с по голяма?
Колко пари е?
kaiser666
Брой мнения : 64
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  extreme_rider on Съб 26 Ное 2011, 17:43
По_принцип вътрешната трябва да се сменя, но аз не съм я сменил. Гумата ми е подарък и именно затова е сложена, обикновен(н)о цената е между 30 и 50 лева за втора употреба, защото 16-ките са редки гуми.
обикновен - обикновеНи --> не се пише с двойно н
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  kaiser666 on Нед 27 Ное 2011, 21:18
На ме на задната ми пише 3.25х 1.8 Това 18 цола ли е? Мотора е 150тс 84та година. Предната и задната капла май са с еднакъв диаметър, а гледам, че вие пишете, че задните са 16ки, но това май е при по-новия ЕТЗ.
Предполагам, че това трябва да мис върши работа за предна и за задна. http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=9014
Може ли някой да ми дешифрова какво означава това : МГВ 3.50-18 TT 4PR F-876 .С размерите на гумите на колите съм на ясно, ама тези не са ми ясни.
kaiser666
Брой мнения : 64
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  Mad Max on Пон 28 Ное 2011, 16:21
Ами колега, при тези гуми, по - старите, всички размери са написани в цолове, например 3.50х18, вместо 140х18(примерно) Тук първото число(широчината на гумата) изобразява широчината на гумата в милиметри, а 18 цола - диаметъра на отвора на гумата. 4PR мисля, че означава 4 пласта на самата гума, но не съм сигурен. Другите неща изразяват модела предполагам. Те не са толкова от значение, гледай просто размера да пасва. 3.50х18 за задна предполагам, ще заспи, но за предна мисля, че ще ти дойде широка. Погледни си все пак и рамера на предната какъв е точно и по старите размери купуваш нови гуми. icon_wink
Брой мнения : 843
ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  toli_fox on Пон 12 Дек 2011, 16:23
Колеги аз като си закупих МЗ-та задната гума беше на 10% имах 2 от симсон 16-ки едната я сложих отзад и стана идеално гумата е немска и е много добра
toli_fox
Брой мнения : 43
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  Mad Max on Вто 13 Дек 2011, 04:01
От Симсон, не идва ли малко тъничка за ЕТЗ icon_wink
Брой мнения : 843
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  Motocross BG on Вто 13 Дек 2011, 04:06
да, не е ли тесничка
Motocross BG
Брой мнения : 110
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  a4kata96 on Пет 25 Сеп 2015, 05:01
Здравейте колеги ;) За да не правя нова тема да попитам тук някой да е карал с Траял ? Мнения за това http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1319&category_id=514&option=com_virtuemart&Itemid=71 Не мога да си намеря задна гума 3.50 всичките са около 100 лв. :/
a4kata96
Брой мнения : 14
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  bracus on Пет 25 Сеп 2015, 06:07
Аз карам с такава гума същата шарка само, че не е Траял а е Noki-S. Предполагам, че пак е на траял понеже е същата. Дота е 98 или 99 година, демек тогава е купувана но е нова и не се е втвърдила. Немога да ти кажа дали съм доволен от нея все още, но ако нямах гума щях да купя Митас.
Брой мнения : 526
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
Писане  a4kata96 on Съб 26 Сеп 2015, 03:20
Предната ми е Митас много съм доволен но са над 70 лв. :) Дайте предложения за задна гума на етз 150.Благодаря
a4kata96
Брой мнения : 14
Re: ГУМИ ЗА ETZ 150
