Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е
Здравеите Колеги може ли някои да каже колко волта ток трябва да пропуска релето към акумулатора Моето сега го настроих при 2500 оборота 13,5 волта а при 5500 отива до 16 волта.При 4500 оборота 15 V. Акумулатора ми е слаб. Няма ли да кипи акумулатора.
Последната промяна е направена от fgerg на Сря 08 Сеп 2010, 21:59; мнението е било променяно общо 1 път
????- Гост
- Брой мнения : 163
Re: Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е
Колега Пенчев благодаря ти за помоща ГОВОРЕХ ТИ ЗА МЗ ЕТЗ 251Е МНОГО МИ ПОМОГНА
????- Гост
от 1500 оборота нагоре трябва да е в рамките 13,5 - 14,5 (14,7) волта но не повече
bizika- Ентусиаст
- Брой мнения : 75
Сложих го при 5500 оборота да не превишава 14 волта и това е Пък като си купя електронно ще го сменя и готово
Последната промяна е направена от fgerg на Чет 09 Сеп 2010, 14:36; мнението е било променяно общо 1 път
????- Гост
кога го караш в такива високи обороти
bizika- Ентусиаст
- Брой мнения : 75
» реле- регулатор
» Механично реле-регулатор
» Реле-регулатор Генератор
» Електронно реле-регулатор
» Имам проблем реле регулатор
