Ел палене
+7
borimir4o
I_Angelov
koko_s
konstantin
Mr.Barry
11 posters
Ел палене
Първо да се извиня ако има така тема. ИЗВИНЕТЕ ! Моля да ми дадете линк ако има такава.
Искам да дадете малко идейки дали може да се направи симсон да пали както пистарка. Само с едно "копченце" и бръъъм. В смисъл да си има и манивела, абе както скутера ? Може и ел може и с манивела ако се прее ел паленето ?
Mr.Barry- Новак
- Брой мнения : 37
Re: Ел палене
Аз все още не съм видял Симсон с ел. стартер. Ако някой колега е видял нека да сподели.
Re: Ел палене
А мислиш ли че е възможно с доста идейки може и да стане ?
Mr.Barry- Новак
- Брой мнения : 37
Re: Ел палене
Според мен не, защото когато имаш стартер той върти с големи обороти (а силата му е малка) когато въртиш с манивела оборотите са малко (но с голяма сила).
Лично мнение май НЕ...
Re: Ел палене
Но инъче ще е бати тарикатлъка Гъзарийка :) А след като видя снимка на моята "машина" мога ли сменя ауспуха с такъв на ендуро. Да го вдигна и да му сложа мрежа?
И още нещо :
Ако кажете какъв акумулатор да сложа на моя симсон ще съм ви безкрайно благодарен. Сменил съм 3/4 вече. Падат много бързо. Кажете защо и кажете какъв да си взема та да държи повече ?
И още нещо :
Mr.Barry- Новак
- Брой мнения : 37
aa
щом ти пада бързо акумулатора явно не ти зарежда а относно стартера се продава такъв комплект но беше околко 150-200 Евро
koko_s- Потребител
- Брой мнения : 103
Re: Ел палене
А защо не зарежда ?! И как да оправя този дефект ? Ако кажете и какъв да си взема ще е ОК
Mr.Barry- Новак
- Брой мнения : 37
Re: Ел палене
Mr.Barry написа:Но инъче ще е бати тарикатлъка Гъзарийка :) А след като видя снимка на моята "машина" мога ли сменя ауспуха с такъв на ендуро. Да го вдигна и да му сложа мрежа?
И още нещо :
акомулатор отиваш на Софийска при лелката и я питаш за 6 волтов или 4.5 или 5 амперчаса - струва не повече от 15 лева на друго място в Ловеч доло на кестена има такива - те са сухи батерий но ти вършат идеална работа аз вече карам с такъв 2 години и ще почвам трета ;)
Re: Ел палене
Ето в средата някъде на това клипче е показан симсонков двигател със стартер
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Ел палене
Искам да работя в тоя завод
I_Angelov- Потребител
- Брой мнения : 133
Re: Ел палене
Едно време аз работех там
- Брой мнения : 242
нннн
Еми да ви кажа на всичките ,,остроумници'' извинявам се ако съм убидил някого но на симсон S51B заводско е с елктроно запалване но дава много големи проблеми и всеки е минал на манивела само
borimir4o- Потребител
- Брой мнения : 118
Re: Ел палене
Като е с ел. какво не се използва манивела ли и само ендуро моделите по-новите са със електронно
balkan4e- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Re: Ел палене
Вие май не правите разлика между думите електрическо(със стартер) и електронно(Без чукче и наковалня)
- Брой мнения : 242
Re: Ел палене
Пише Ел. ..... ае разбери го какво иска да кажеtoreto_94 написа:Вие май не правите разлика между думите електрическо(със стартер) и електронно(Без чукче и наковалня)
- Брой мнения : 118
Re: Ел палене
Колеги а това възможно ли е да се направи в българия https://www.youtube.com/watch?v=YzeH3l5_7I0&NR=1 .А относно Ела
https://www.youtube.com/watch?v=oN6Ud6k49ok незнам само дали е стартер или динамо ?
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
яьая
ако имаш пари оборотомера е 80 евро а кое е стартер или динамо че неможах да разбере
koko_s- Потребител
- Брой мнения : 103
Re: Ел палене
Недко това клипче е 10 минути...кажи г/д на коя минута може да се забележи това нещо...
Re: Ел палене
От 3:00, обърни внимание как изглежда десния капак на двигателя - колко е по-широк, а на 3:05, дясната ръка на монтьора е поставена на корпуса на стартера На 3:25, държи вече сваления капак в едно със стартера
Re: Ел палене
Това е страшна гъзария , даже преди малко гледах клиповете на това момче , и мислех сега да ги слагам в темата , но Недко ме е изпреварил .
» Палене на Симсон С51 Б
» Проблем с палене
» Смукач и палене на МЗ
» Проблем с палене
» ПАЛЕНЕ с манивела
» Проблем с палене
» Проблем с палене
» ПАЛЕНЕ с манивела
