акумулатор
+6
petio
simson_gb
10 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
акумулатор
колеги имам едно акумулаторче но не пише нито ампери нито нищо дали ще стане за симсона
Re: акумулатор
Неможе да не пише нищо. И ти предлагам да не го слагаш веднага. Провери си волтовете на симсона и на акумулатора. Че ако го сложиш да не останеш без инсталация
Re: акумулатор
Замери напрежението на този акумулатор.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: акумулатор
е как да ти кажем..знам ли какъв е от кола от трактор..6..12...24 волта ли е...колко ампера е...
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Re: акумулатор
Сори за но и по темата няма вече какво да се каже , та на тракторите на село има един Беларус със 100 "кубика" акумулатор колко волта може да е един такъв акумулатор? Или пак си е 12 волта но ми се струва малко вероятно .
Re: акумулатор
Колега, на Беларуса ти е 24 волта акумулатора, а по темата - някакъв захвърлен акумулатор едва ли ще става нещо от него, но за всеки случай вземи един мултицет и го замери за волтове и ампери.
Re: акумулатор
Най добре го занеси на някой ,който се занимава ако става да ти смени електролита и да го зареди за 2-3 лева . А можеш и ти да го заредиш,но ако е 6 волта,а му пуснеш 12 трябва да внимаваш,да не изкипи.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: акумулатор
Ако акумулатора е киселинен и обслужваем, трябва да има капачки на всяка клетка. Всяка клетка е с напрежение около 2В, т.е. ако има три капачки по 2В = 6В, 6 капачки по 2 В = 12В. Ако е необслужваем няма да има капачки, но обикновено преградите между клетките си личат отстрани и също може да се преброят клетките.
Разбира се най лесно е с волтметър, но при условие, че акумулатора е зареден, иначе може да покаже и 3,2В примерно.
В автотракторната техника няма 24В акумулатори - използват се 2х12В за 24 волтови инсталации, а при някои трактори 2х6В =12В. Другото, което искам да кажа във връзка с цитирания текст е да не се опитвате да мерите "амперите", за да няма изпържени мутицети.
При зареждане на киселинен акумулатор се препоръчва зарядния ток да е 1/10 от капацитета, т.е. ако капацитета е 5А/ч, зарядния ток трябва да е до 0,5А.
За основните и геловите акумулатори важат други правила, но колегата не уточнява какъв е неговия.
Re: акумулатор
ами има 3 капачке отгоре
Re: акумулатор
Щом е с три капачки, значи е 6 волта. Ако Симсона ти е 6В, значи става за него. Хубаво е да го заредиш със зарядно за около 4-5 часа, като преди това се провери нивото на електролита, който трябва да е около 10мм над плочите. Ако акумулатора е прозрачен може да има белези МАХ и МИН. Зарядното също трябва да е 6 волта.
Re: акумулатор
Здравейте,простете за малко глупавият въпрос но къде се намира акомулаторът на симсон s 50.
Благодаря предварително
skitnika- Новак
- Брой мнения : 22
Re: акумулатор
колеги колко волта трябва да е зарядното за 6 волта акумулатор
Re: акумулатор
Акумулатора на Симсон се намира под левия капак където е контактния ключ.
Волтовете на зарядното за 6в акумулатор трябва да са 6,5 някъде по време на зареждане.
- Брой мнения : 422
Re: акумулатор
то от кола зарядно няма да стане нали
Re: акумулатор
Повечето коли са 12 волта. Ако си намериш от някой 6-волтов трабант може и да стане но не ти гарантирам. Такива се продават и китайски на по ниска цена по моторджиийските магазини които не са от симсон. Но мисля че най-добре е ако ще вземаш да вземеш симсонско.
Re: акумулатор
Говорим за зарядно което се свързва към домашна 220 волтова мрежа нали?Такива зарядни има много,има и смесени за 6/12 волта.
- Брой мнения : 422
Re: акумулатор
ето ти пример: снимка 1. http://www.album.bg/chicony90/images/26388348/
2.http://www.album.bg/chicony90/images/26388342/
- Брой мнения : 477
Re: акумулатор
нямам такова ще видя някой може да има
Re: акумулатор
много е удобно...може да си преправиш буксите накрая дето са...както се вижда се променят волтовете и поларитета..
- Брой мнения : 477
Re: акумулатор
а колко струва
Re: акумулатор
ами това го е изработил китаеца, така че се намира по 5 лв на някои места
- Брой мнения : 477
Re: акумулатор
Абе по добре такова за акумулатори,а това което си показал е трансформатор на напрежение.Не съм пробвал с такъв адаптор,става ли?
- Брой мнения : 422
Re: акумулатор
става, моя на симсона го зареждам с подобен
- Брой мнения : 477
Re: акумулатор
ами ще търся а ако не намеря ще се мъча да търся от кола
Re: акумулатор
Според мен това е глупост. Симсона си има бобина за зареждане и реле. За какво трябва от кола зарядно? Oztai виж дали имаш това по доло на снимката в десния капак в горния десен ъгъл. Това е релето за зареждане на 6 волтовите симсонки ако го имаш само слагаш и връзваш акумулатора.
Страница 1 от 2
