етз 150
етз 150
Писане  sobziro on Съб 26 Юни 2010, 23:31
здравеите извинявам се за грешките но по темата . динамо то ми зарежда само на високи убороти и когато махна клемата не угасва ама трябва да драшам постоян ни 6500уб тогава ми зарежда когато паднат уборотите не зарейда
sobziro
Брой мнения : 2
Re: етз 150
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Съб 26 Юни 2010, 23:53
Най вероятно проблема е в релето
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
реле
Писане  ???? on Пон 02 Авг 2010, 01:19
Последната промяна е направена от fgerg на Вто 31 Авг 2010, 03:16; мнението е било променяно общо 1 път
Гост
Re: етз 150
Писане  lachi on Пон 02 Авг 2010, 15:02
Колега, бъркаш нещо с амперите. Релето регулира напрежението на генератора, а тока /амперите/ зависи от консумацията. Двата контакта, които се отварят при задействане на релето, ограничават тока само при претоварване, но не регулират. За да се игнорира релето, кабела от клема DF се изважда и се свързва с клема 51. Ако резултата е същия, проблема се търси в генератора и токоизправителя.
Re: етз 150
Писане  Penchev Pencho on Чет 05 Авг 2010, 21:09
Не искам повече да слушам глупости в този пост!...Колега,кажи ми с оригиналното реле-регулатор Ruhla ли си?
Penchev Pencho
Брой мнения : 163
Re: етз 150
Писане  ???? on Нед 29 Авг 2010, 21:02
С оригиналното съм
Гост
Re: етз 150
Писане  slavi_9467 on Пет 17 Дек 2010, 02:50
колега наи вероятно ти се е откачила едната фаза на динамото
slavi_9467
Брой мнения : 117
http://motorbike-bg.com/products.php?id=101
Re: етз 150
