Бензин А98??
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Бензин А98??
Писане  BaPHa on Сря 30 Юни 2010, 21:12
значи един път имах бензин А98 и го сложих на мотопеда Пиагио Браво 48,9 куб. и имаше разлика в вървенето интересува ме щото ми казаха че тоя бензин бил по силен и нямал такова смазване като А95 и ме интересува пречи ли ако слагам от него така и така слагам 2Т масло :?
Брой мнения : 741
Re: Бензин А98??
Писане  extreme_rider on Сря 30 Юни 2010, 22:16
ко да пречи - бензина си е бензин , маслото си е масло .... това ,че 95 е по блажен не означава ,че двигатела се маже повече ... просто 98 е по калоричен при горенето и за това мотора върви повече (при горенето се отделя повече енергия)
Брой мнения : 2347
Re: Бензин А98??
Писане  BaPHa on Сря 30 Юни 2010, 22:50
начи не му пречи смисъл не мое да блокира
Брой мнения : 741
Re: Бензин А98??
Писане  konstantin on Чет 01 Юли 2010, 02:36
Ще загрява повече...
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Re: Бензин А98??
Писане  BaPHa on Чет 01 Юли 2010, 03:19
мен ме интересува дали мое да е*е мамата на двигатела или не icon_wink
Брой мнения : 741
Re: Бензин А98??
Писане  konstantin on Чет 01 Юли 2010, 05:20
По-голяма температура ---> по-голямо разширение на метала ---> по-голяма вероятност да затегне буталото.
Ти си прецини !
konstantin
Брой мнения : 370
Re: Бензин А98??
Писане  BaPHa on Чет 01 Юли 2010, 13:05
аха значе не е желателно :)
Брой мнения : 741
Re: Бензин А98??
Писане  ozaki on Чет 01 Юли 2010, 18:57
А ти да не си мислиш,че в България октановото число на бензина съвпада с този например на Германия?Още си спомням как преди няколко години един пичага с Ferrari дето беше спрял на Shell да зарежда и като се качи да тръгва слезе бесен от колата и ги направи на нищо служителите на бензиностанцията,а те явно още не са знаели,че има коли с борд компютър на който показва октановото число на горивото. icon_wink
ozaki
Брой мнения : 49
Re: Бензин А98??
Писане  BaPHa on Чет 01 Юли 2010, 19:14
тва са филми вече аз какво питам вие .... konstantin ми даде най кратък и полезен отговор благодаря за което thankyou thankyou thankyou
Брой мнения : 741
Re: Бензин А98??
Писане  ???? on Вто 13 Юли 2010, 17:19
Не мисля да пробвам мотора с А98 не искам да се чупи icon_wink
Гост
Re: Бензин А98??
Писане  extreme_rider on Сря 14 Юли 2010, 00:11
да се счупи hihihihi симсона и мз-то им дават или 86 или 88 октанов бензин и в ръководство пише МИНИМАЛНО ОКТАНОВО ЧИСЛО по силният не му пречи - по слабия го бърка - аз съм го карал 1 лято само с 98 и никви проблеми не съм имал освен ,че ми работеше малко по твърдо и имаше повече сила отколкото с 95, което се дължи на по високата енергия освободена в следствие на горенето icon_wink
П.П: колега konstantin когато ти правих демонстрация на изхода на Ловеч мисля ,че беше с 98 бензин
Брой мнения : 2347
Re: Бензин А98??
Писане  ???? on Сря 14 Юли 2010, 01:48
Сигурен ли си че нищо няма да му стане icon_wink
Гост
Re: Бензин А98??
Писане  ozaki on Сря 14 Юли 2010, 02:07
Нищо няма да му стане,колкото по голямо октановото число по добре, само че може да му сложеш малко повече масълце,а и освен това няколко поста по нагоре се помъчих да ви обясня нещо вие не ме разбрахте
П.П:С малко повече масълце имам предвид 4/5мл масло а не толкова много че после да пуши след теб като печка icon_wink
Последната промяна е направена от ozaki на Сря 14 Юли 2010, 11:57; мнението е било променяно общо 1 път
ozaki
Брой мнения : 49
Re: Бензин А98??
Писане  ???? on Сря 14 Юли 2010, 02:16
Ок трябва още днеска да го пробвам дали ще превъртя киометража отивам да зареждам icon_wink
Гост
Re: Бензин А98??
Писане  S51-ORIGINAL on Пет 16 Юли 2010, 04:38
Е как няма го превъртиш слагаи 100 октана само че не го превъртаи повече от пъти че ще прецакаш жилото
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Re: Бензин А98??
Писане  spongi on Чет 02 Сеп 2010, 18:57
Колеги, едно време двутактовите моторетки и автомобили се караха с оловен бензин А 86, а сегашните бензини са безоловни, т.е. няма го оловото което при изгарянето на сместа в горивната камера играе голяма роля за смазването на основните лагери и сигментите при двутактовите двигатели.
Брой мнения : 758
Re: Бензин А98??
Писане  OGN on Чет 02 Сеп 2010, 19:42
Октановото число няма общо с калоричноста. От него зависи устойчивоста на бензина срещу детонации. Пропан-бутана да речем има доста високо октаново число.
Иначе няма никакъв проблем да му наливате от 98, просто е по-скъп.
OGN
Брой мнения : 61
Re: Бензин А98??
Писане  lachi on Пет 03 Сеп 2010, 01:21
Колега, не се притеснявай за смазването на двутактовите двигатели, ако разбира се слага необходимото количество масло в бензина. Оловото в тези бензини беше под формата на оловен тетраетил - съединие, което придава на бензина по-добри антидетонационни качества, или изкуствено увеличаване на октановото число. Та това съединение беше важно за четиритактовите двигатели като смазва клапаните и клапанните легла, които след 1986 - 88 година се произвеждат от по - устойчиви сплави и така отпада необходимостта от оловния бензин. По-точно оловото е необходимо да се махне от бензините, защото е отровно вещество и замърсява околната среда.
Оловен тетраетил - от тук името оловен бензин или етилиран бензин. Обратното безоловен или неетилиран бензин.
Re: Бензин А98??
Писане  ???? on Пет 03 Сеп 2010, 05:38
Колеги карал съм с 98 ама след известно време се наложи да го отворя и какво да видя буталото прегоряло. На Карпати.Челото му накалвано с малки кратери За друг модел не знам.
Гост
Re: Бензин А98??
Писане  spongi on Пон 06 Сеп 2010, 18:29
Исках да кажа, че без тези оловни примеси в бензина, той е по-сух, както и пропан бутана е по-сух от който и да е бензин, нали така, заради това живота на един двигател който е експлоатиран само на бензин е по-дълъг от живота на такъв който е работил на газ, каквато и да е тя !
Брой мнения : 758
Re: Бензин А98??
Писане  lachi on Вто 07 Сеп 2010, 06:11
Не мога да се съглася с това Zasramen Ако можеш аргументирай се. Защото аз мога deal . В съответния раздел, обаче. icon_wink
Re: Бензин А98??
Писане  skater on Пет 10 Сеп 2010, 01:24
Колеги, това лято карах около 100 км с един бензин 100 октана + добавка (безплатна дават я на вуйчо ми от бенз петрол, слагат я в бензина), еми кво да кажа варвеше както никога преди, ама свърши. hihihihi
skater
Брой мнения : 53
Re: Бензин А98??
Писане  ???? on Пет 10 Сеп 2010, 02:44
Като си сменяш сегментите поогледаи буталото в какво състояние е
Гост
Re: Бензин А98??
Писане  lachi_racing on Съб 02 Окт 2010, 01:10
Не искам да карам с А98. Може да не стане нищо веднага но после може да стане нещо с буталото за това по-добре с А95 biker biker biker biker thankyou
lachi_racing
Брой мнения : 123
Re: Бензин А98??
Писане  extreme_rider on Съб 02 Окт 2010, 03:39
митове и легенди ........
кво да му стане бе колега ? Мислиш ли ,че този 100 октанов бензин е найстина толкова ? 95 не може да ме убедиш ,че е точно 95 октана , същото се отнася и за по силните бензини icon_wink
Брой мнения : 2347
Re: Бензин А98??
