Симсон с51б1 има ли акомолатор
Колеги може ли някои да ми каже дали Симсон с51б1 има акомолатор защото нямам клуч за страничния капак да видя.
Като си отида на село така или иначе ще отвора капака ама ако има направо да си купувам акомолатор
Re: Симсон с51б1 има ли акомолатор
Имай предвид,че акумулатора захранва само мигачите и клаксона на 1 и 2 положение на контактния ключ и само предния габарит на 3 положение. Запалването, фара и стопа се захранват от магнета без значение има ли акумулатор или не. Това го казвам не за да те разубедя да си купиш, а да решиш дали има смисъл да го правиш.
колега и предния и задния габарит захранва на последното положение на ключа акомулатора ;)
Колега не бързай да си купуваш акумулатор защото като отвориш капака и да не стане така че да нямаш реле за зареждане и плюс това знаеш ли колко волта трябва да е батерията.Не че нещо ама незнаеш човека преди теб какво му е правилnbajani написа:Колеги може ли някои да ми каже дали Симсон с51б1 има акомолатор защото нямам клуч за страничния капак да видя.
ozaki- Новак
- Брой мнения : 49
Така е, обърках се с S51/1 В, за което се извинявам, но едвали това е определящо в случая. По-важно според мен е колегата да знае, че акумулатора не нужен за запалването, фар, габарит и стоп.extreme_rider написа:колега и предния и задния габарит захранва на последното положение на ключа акомулатора ;)
Все пак благодаря за поправката.
Колеги тая събота и неделя отворих капака и кво да видя няма акомолатор обаче имаше инструменти и 6 свещи.Та имаше 2 кабелчета( клемички) + и- та проверих с мултицет и през тях имаше ток около 6в.
Та мисалта ми е че нямам нито мигачи нито стоп (само фар) начи няма да има много нужда от него.
Имам и въпрос относно фара на къси не иска да работи не е от крушката от какво може да е?
Ако си сигурен, че не е от крушката, си провери 'пътя' от ключето за къси/дълги до крушката. А самата крушка можеш да я видиш дали работи на двете светлини, като я мернеш с мултицет на 'съпротивление'
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
Вземи да изолираш плюсовата клема за акумулатора и тези за задния габарит и стопа за да няма с магнета. За светлините колегата каза вече - превключвател къси/дълги, две кабелчета и крушка /с букса/ това е.
Аз съм изолирал всичко.
Колеги така и така съм отворил тема клаксона от каде му идва тока че искам да го направа да работи(тои ми беше най-малкия проблем и на конзолата копчето на клаксона е винаги натиснато маи няма ход а другото до него за какво е?
Виж тук. Вече отговорих на единия въпрос - за копчето:
https://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f17/topic-t910.htm
Има публикувани схеми на ел.инсталацията.
» Симсон С51Б1
» Симсон С50 срещу Симсон С51
» Симсон
» Симсон
