Реле EWR??
Re: Реле EWR??
Къде го видя това, колега. Дай схема или др. информация. Така нищо не ми говори. Колко извода има, как са означени и т.н.
Re: Реле EWR??
Еми видях го на тази схема http://vank000.snimka.bg/other/hh.569743.22358238.big А ето и схема на самото реле http://vank000.snimka.bg/other/hh.569743.22358242.big
За диодите ми е ясно че изправят тока, но какво прави останалата част. Гледам че е свързана с фара и габарита.
????- Гост
Re: Реле EWR??
Ами то това,което е означено като EWR не е ли нещо като токоизправител?-аз така мисля
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: Реле EWR??
Това трябва да е реле-регулатора.
zzuzi- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Реле EWR??
На тази схема релето ELBA изпълнява ролята на регулатор. EWR-то има някакви диоди които предполагам изпълняват ролята на токоизправител, но незнам останалата част от релето каква работа върши.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: Реле EWR??
EWR-a доколкото аз знам държи напрежението на мотора "постоянно". Да не надвишава волтовете. Ето един примерен клип. На клипа ако нямаше ЕВР когато подаваше газ крушката щеше да свети по силно.Оригиналния ЕВР регулатор е изграден различно и работи малко по различно но функицията му е една и съща. Аз така мисля!
Re: Реле EWR??
В превод wechselstrom regler значи AC регулатор .
- Брой мнения : 422
Re: Реле EWR??
Ако си забелязал човека е качил 2 схеми - едната е на това реле, а другата на инсталация при която е използвано това реле. Разгледай ги внимателно. От схемата на релето се вижда че има няколко диода които изправят напрежение. Тези диоди са вързани на клемите 31, 59а, 59б и 59аб. Като се сравни със схемата на инсталацията става ясно че тези диоди са свързани с бобината за зареждане и с другото реле - ELBA. Клема 59 е свързана с фара, габарита и бобината за фара. Тук и на мен не ми е ясно защо немеца го е направил така.
п.п. Релето EWR е с 6 извода, а това на клипчето доколкото виждам е с две
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: Реле EWR??
Колегата petio е прав. Релето ELBA е комбинация от реле за мигачи и регулатор на зареждането на акумулатора. След като разгледах схемата на EWR, стигнах до извода, че то регулира силата на светене на фара и задния габарит. Те са включени постоянно, но през деня и през нощта светят с различна яркост, като превключването става, като се подава допълнителна маса чрез контактния ключ и така отпушването на тиристора става при друго напрежение.
Re: Реле EWR??
Ето я и на ELBA схемата http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/big/post-23-1248740496_big.png
zzuzi- Новак
- Брой мнения : 31
» етз 150
» Реле за мигачи
» Реле Зареждане - МZ ETZ 150
» Реле за зареждане.
» Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е
» Реле за мигачи
