Бедна Смес
Бедна Смес
Здравейте!Нов съм във форума и възникна проблем с едното ми моторче,разбира се не с симсонката .
Имам една италианска класика Гарели Гълп 1970.Та след разцепване на двигателя лагери шлайф бутало сегменти и т.н. и най-вече след сглобяването му възникна следния проблем.Винаги когато го карам на по дълго разстояние и след това сваля свеща тя е бяла,което за мен означава бедна смес.Карам с А95 и 40 грама на 1л масло Мотул за 2т машини.Карбуратора е Делорто без регулиране на качеството на сместа,регулира се,но не чрез винт,а с смяна на жигльора.Чувал бях че с регулиране на предварението или закъснението може да се промени това.Ако някой има представа може ли да каже предварение или закъснение трябва да дам?
Kirilpm- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Re: Бедна Смес
това за центровката е лично според мен мит - то се получава де но те залъгва с това ,че не може да изгори сместа правилно . Аз бих сменил жигльора и не бих се занимавал с нищо , но дали ще можеш да го уцелиш какъв да сложиш от първия път - пробвай не може да няма игла на шибъра и не може тя да не може да се мести нагоре или надоло по самия шибър - вдигни я малко и ще оправиш проблема
Re: Бедна Смес
Не може чрез промяна на центровката да промениш състава на сместа трябва да е от карбуратора Свеща трябва да бъде от сиво жълта до тухлено кафяваKirilpm написа:Здравейте!Нов съм във форума и възникна проблем с едното ми моторче,разбира се не с симсонката .
????- Гост
Re: Бедна Смес
Пробвай с положенията на иглата дигни я малко трябва да се оправи :)
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
Re: Бедна Смес
Италианеца го е окомплектовал с игла която няма регулиране иначе нивото в поплавъковата камера е добро.Аз мисля да му сменя главния жигльор със следващия по номерация.
Kirilpm- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Re: Бедна Смес
Благодаря на всички отзовали се,днес смених жигльора от 50 на 51 и след 30км пробег свеща е с желания цвят на изпечени цигли. :D
Kirilpm- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
