искам помощ за карпати
+6
reventon_94
ridedok
Kristiqn
RENI3
10 posters
Имам един проблем. Подариха ми карпати. Сигментите бяха запекли. Смених ги заедно с буталото. Сега мотора пали , включва на скорост, изфорсирва се , но не потегля. Казаха ми , че е възможно проблема да е в съединитела. Свалих го отворих го , но не открих износване или счупване по дисковете. Някой може ли да помогне с някакъв съвет.
RENI3- Брой мнения : 5
Re: искам помощ за карпати
Последната промяна е направена от Class 251cc на Сря 29 Сеп 2010, 02:57; мнението е било променяно общо 1 път
????- Гост
колега темата ти не е за този раздел а относно карпатито вероятно е проблема в скоростите Успех
Kristiqn- Потребител
- Брой мнения : 143
темата е преместена
по темата : щом включва на скорост според мен можеби съединитела прави някви номера
Цепих двигатела. Нищо няма счупено и износено. Какво друго би могло да е по скоростите. Какво означава дали отлепя съединитела . Как да разбера дали функционира.Не се смейте , а помогнете да направя мотора на синчето, че вече не се трае да мрънка.
[quote="RENI3"]Цепих двигатела. Нищо няма счупено и износено. Какво друго би могло да е по скоростите. Какво означава дали отлепя съединитела . Как да разбера дали функционира.Не се смейте , а помогнете да направя мотора на синчето, че вече не се трае да мрънка.
л
не е нужно да се цитира преден пост за кой път да го повтарям това ?
л
Последната промяна е направена от Class 251cc на Сря 29 Сеп 2010, 02:58; мнението е било променяно общо 2 пъти
????- Гост
няма скоростно лостче. на кормилото има масур и съединител/ като спирачки на колело/
Колега, да не са превъртели някои шлици? Провери при свален капак на съединителя при въртене на коляновия вал докъде се предава движението при включена скорост и застопорена задна гума.
Провери ли дали има верига? Шегичка
Пак ако може някой да помогне. На степенка мотора пали, включва на скорост, но като свалиш степенката и му дадеш ряз да потегли угасва, все едно че не му достига мощност да потегли. Възможно ли е буталото и сегментите да нямат компресия.( чисто нови са) Като включиш на скорост и моторетката все едно леко подскача и угасва.
Щом подскача значи не отделя съединителя!Пробвай при вкючени скорости да ритнеш манивелата ако тогава моторчето се опитва да тръгне напред и не можеш да запалиш двигателя ,значи причината е точно в съединителя!
ridedok- Ентусиаст
- Брой мнения : 96
Бутни го на скорост като запали и потегли в движение натисни саединителя така ще разбереш дали отделя
reventon_94- Пристрастен
- Брой мнения : 211
Приятел и аз имам Карпати и да ти кажа,че това "подскачане" при включване на скорост е напълно типично за този модел! Моето също подскача при включване на скорост... извод: след успешно включване на скорост, проблема ти не е от съединителя! ... или ниска компресия или проблем в скоростите (поне по пътя на логиката)
За
сметка на това ,моето не рита ,нито отскача ,има си педал https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/408/picture148o.jpg/ . https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/850/picture210e.jpg/ , https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/406/picture241z.jpg/ ,.....С поздрави от морето
- Брой мнения : 104
При модела с долните скорости не знам как стои въпроса,но знам,че с горни скорости при включване на скорост се усеща (или при мен поне е така...)
kolega vish si lagerite na kolenoviq val
cvetelin_9696@abv.bg- Брой мнения : 1
Цвятко ! Темата е от 27 Сеп 2010 . Това Карпати отдавна вече е поело път към китайските леярни а гордият му собственик е забравил че го е притежавал и е имал такива проблеми .
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
» искам да свети по силно фара ми искам да е с халоген или ...
» С каква свещ карате ?
» Помощ при центровката на Ендуро Електрон 6V. Помощ!!!
» Искам да разбера
» Карпати
» Искам да разбера
» Карпати
