проблем мз 250/251
проблем мз 250/251
Значи скоро сменях колянов вал, в началото на годината съм сменял бутало и все се дави двигателя и много пуши не мога да разбера защо. Тази вечер си поиграх малко и го настроих горе-долу, и като дръпна смукача работи като часовник, а като го пусна оборотите се качват и после постепено слизат, и аз като подам газ и се дави - прави (буууууууууу и после стават високи оборотите и дън дън дън ). Немога да разбера какво е, ако някой може да препоръча да направя, да проверя нещо ще съм благодарен!
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Re: проблем мз 250/251
Вземи една гумена ръкавица и отрежи единият пръст с ножица!После извади капачката на картера,където наливаш масло в скоростната кутия!Запали двигатела и виж кък,стоят нещата!Ако засмуче гумения пръст от ръкавицата на вътре,се обади да ти кажа от там нататъка,какво да правиш! ;)
- Брой мнения : 163
начи нямам ръкавица за рязане сложих един парцал него засмучи и с дръпнат смукач и без дръпнат после си пъхнах приста не смучи др какво може да бъде обаче ппак може да кажеж ако смуче въздух от там какво е
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
семеринга те е за смяна маи
stakata- Новак
- Брой мнения : 22
е как мога да разбера дали е за смяна как дая проверя дали дърпа от там
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Колега,нищо неможах да ти разбера в поста!Моля напиши отговора отново,но по-внимателно и по-четливо!
- Брой мнения : 163
значи искам да попитам как да пробвам дали смучи въздух от семерингите.ако неса семерингите кое може да бъде .
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Значи мотора ми се оправи но сега усетих друг проблем например давам му газ на свободна достига високите оборите и се задържа за 3,4 секунди на високите и постепено почват да намаляват смених пуржината на шибара и малко се поопраи ама от какво др може да бъде.
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
gdf
Двигателът ти не е оплатнен добре и смуче въздух може да е от много места,първо виш дали ти е стегнат карбуратора
NITro`bE- Търговец
- Брой мнения : 56
Е там е проблема че оная тръбичка на която се стяга карбуратора е счиипена мн сам я стегнал.А усетих и едно др нещо на ниските обороти към 1500 1000 духа от тази цепнатина.
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
df
завари я на аргон или пробвай да я залепиш със течен метал иле нещо от сорта
NITro`bE- Търговец
- Брой мнения : 56
Заварих я и е по добре ся работи на ниски обороти обаче маи тря се регулира щото мн тресе двигателя.
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
sdfg
по принцип всички МЗ-та на ниски убороти си тресът
NITro`bE- Търговец
- Брой мнения : 56
