Проблем с Карбуратора
+6
exiled rider
aleksandurgg
iliq.lichev
10 posters
Здравейте, значи проблема ми е следния ,Мотора изведнъж спря да даржи обороти като го изрежа на място прави едно гоооооооооооо и после се исфорсира и на ход също, Карба е изчистен няма боклуци никаде всичко бе свалено и продухано с компресор не мога да се сетя от какво е ако помогнете ще съм ви благодарен
iliq.lichev- Брой мнения : 16
Re: Проблем с Карбуратора
Колега тези симптоми много ми приличат на загуба на центровка! За какъв мотоциклет става въпрос?
Според мен е от горивната смес,щом казваш че неможе да се изфорсира веднага, значи се дави и в последствие като влезе повече въздух и тръгва.Провери свеща, ако е нагоряла значи има повече гориво от необходимото или повече масло в бензина, а ако е бяла свеща значи въздуха е повече.
aleksandurgg- Брой мнения : 14
От кога почна да ти го прави това? Колко масло слагаш в бензина? Сместа е богата отвии малко винта за въздоха и виж да не сум на смукач
Поздрави
Поздрави
Модераторски контрол: Ползвай CapsLock за да пишеш с нормален шрифт.
exiled rider- Спамер
- Брой мнения : 108
За какъв мотор става на въпрос? дай малко повече инфо и може да помогнем
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Според мен може да е от сместа но не съм сигурен.
lachi_racing- Потребител
- Брой мнения : 123
2тмикс масло слагам и по 30 грама на литър , значи незнам от какво стана нямам болче за въздоха мотора е етз251 как съм забравил да напиша незнам
Като нямаш болтче за въздуха това обяснява тези симптоми,но ако го няма не би трябвало да пали но може и така да се получи понякога
- Брой мнения : 347
аз имам подобен проблем при мен като запали навивам масура вдига обороти и като го оставям да работи на ниски обороти изгасва това става откакто смених иглата и поплавък. за симсон с50 става въпрос.новата игра ми се вижда по-дълга и по-тънка от старата
SimsonMania- Потребител
- Брой мнения : 124
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД написа:Като нямаш болтче за въздуха това обяснява тези симптоми,но ако го няма не би трябвало да пали но може и така да се получи понякога
Оригинално си го няма това болтче и аз съм се чудил има само за оборотино фаида никаква на кадето и да го въртя все едно и също си остава
колега SimsonManiq, развивай постепенно болчето с по един оборот и след всяко развиване форсирвай моторетката и я оставяй да видиш дали ще изгасне. пробвай това и пиши за резултатите - ако не стане и това, махни си маншона зад карбуратора и виж дали ще стане по-добре. пиши за резултатите и ако това не стане ще се поразровим в книжата. късмет!
Поздрави!
Поздрави!
- Брой мнения : 477
симсона е на село и weekend-a ще ходя но кое болтче да развивам това за въздуха ли
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/assets/images/16N1_Explo.jpg кой номер е това болтче ?
- Брой мнения : 124
да, на схемата - №21
Последната промяна е направена от amon42 на Сря 10 Ное 2010, 03:30; мнението е било променяно общо 1 път
- Брой мнения : 477
Колега не е №1 а не е ли №21. №1 е за смукача да се регулира хлабината :)
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
всъщност тази схема нещо не мога да я схвана, та колега, търси болтчето дето е с пружинка на карбуратора и действай
- Брой мнения : 477
» Проблем със карбуратора
» Проблем с карбуратора
» Теч от карбуратора на с51
» Карбуратора тече....MZ TS 150
» Проблем с Simson s51 (карбуратора)
